YET845A v.5.0: impostazione del tempo di salita/discesa
Salve, sto provando a programmare il ricevitore in titolo per avere un comportamento simile a quello visibile su questo video
Lo scenario è quello del video: i pin sono impostati allo stesso modo, le fotocellule erano già ponticellate, ho aggiunto due leds 220Vac (come da video, simulano il motore), telecomando in modalità 1 bottone.
Non riesco ad impostare il tempo di alzata/discesa, in sintesi eseguo i seguenti passi.
  1. Premo il tasto Time Settings (accanto al tasto Learn usato per associare i telecomandi) e il led rosso diventa fisso.
  2. Supponendo che la serranda sia chiusa, premo il tasto Apri sul telecomando: il led rosso adesso lampeggia e si sente un ticchettio.
  3. Dopo 20 sec. dovrei premere il pulsante DW ... e qui mi perdo. Se premo il pulsante Chiudi sul ricevitore, si torna in idle: se poi premo Apri sul telecomando, il led che indica l'alzata si accende per un sec. circa invece che 20 sec.
Potete dare indicazioni a riguardo? In allegato le istruzioni trovate in internet.
Grazie. Saluti.
Maurizio Colombi
Non devi supporre, la scheda deve essere convinta che la serranda sia chiusa. E devi dirglielo azionando una chiusura fino alla fine del tempo.
Ciao Maurizio, puoi spiegare meglio?
Io sono nel caso wiring diagram 2 ovvero con fine corsa integrati nel motore elettrico.
Grazie.
