blondgnek65
Buongiorno, devo acquistare una lavasciuga da mettere in una casa in montagna con spazi risicati e senza possibilità di stendere all esterno, quindi sicuramente una scelta di compromesso , da quello che ho capito le lavasciuga hanno il limite della capoenza cestello e il problema delle vibrazioni che danneggiano i circuiti firgoriferi della eventuale pompa di calore , quindi mi sto orientando su una a resistenza e con il cestello piu grande possibile, al momento ho visto la lg 13/7 kg D4R9513TPWC cheovrebbe avere cestello da 77 o 80 litri se non sbaglio , tra l altro ho da diversi anni una lavatrice lg 12 kg con cui mi sto trovando bene , se no ho visto la hoover da 14 kg che sembra avere un bel cestello altre con cestello grande mi sono sembrate la samsung cristal 11 kg e la harier x11, qualcuno conosce queste macchine se no in alternativa quali sono le lavasciuga a resistenza con cestello piu capiente , volenxo potrei meþerne anche una fuori misura sopra ai 60 cm di larghezza se esiste,
grazie mille saluti Nicola
Ganimede77
Direi che è il contesto giusto per una lavasciuga.
si può optare per un modello a resistenza e non a pompa di calore, specie se l'uso non sarà giornaliero e continuativo, la resistenza è il miglior compromesso.
Ganimede77
Budget?
...e se fosse più di 60cm di profondità?
blondgnek65
Grazie per la pronta risposta, non dorei avere problemi di profondita e larghezza almeno sino a 80 cm
Saluti Nicola
