sostituzione scarico WC a parete Jomo WEK 11-118
anotherbrick
Buongiorno,
dovrei sostituire le componenti di uno scarico Jomo WEK 11-118, installato a metà anni '90, ma ho estrema difficoltà a trovare indicazioni e non c'è verso di avere aiuto dall'idraulico che dovrebbe fare il lavoro.
I ricambi originali non sono più prodotti, ho acquistato quindi in Germania un kit di sostituzione da mod. WEK a TSR della piastra interna e del pulsante.
Ora però non riesco a capire se con i nuovi leveraggi TSR devo comunque mantenere la valvola di scarico originale (cod. 171-57706100-00), che ancora si trova come pezzo di ricambio o devo sostituirla con il modello che viene indicato per il nuovo sistema TSR (cod. 171-57808100-00). ....alla sola vista mi sembrano talmente diversi che non capisco come possano essere intercambialbili.
Se qualcuno ha avuto modo di eseguire questo tipo diintervento e mi potesse dare qualche indicazione.
Grazie.
M.
Questo è il tipo di valvola originale:
Questa la nuova per TSR
Jomo WEK 11-118
wek11_118.thumb.jpg.0607c2ecc806f432fc64af6a3e255c4e.jpgwek11_118_piastra.thumb.jpg.682bc18408c1399da67635fa2f89d8aa.jpg
Kit conversione JOMO WEK - TSR
schema dell'impianto originale
Stefano Dalmo
Scusa la domanda , ma perché devi sostituire tutta la campana?
anotherbrick
Lo scarico, che comunque ha 30 anni, è in un appartamento che ho dato in affitto e nonostante sia stato smontato, pulito e ripulito più volte da sempre problemi....volevo tentare di eliminare ogni variabile
Stefano Dalmo
A parte che mi pare si trova il ricambio  .
lo hai capito che per inserire tutto il blocco devi togliere il cestello di base ?
che non viene via cin la campana , ma va tirato da solo .
sarebbe il pezzo con la guarnizione nera tonda che si vede sotto al pezzo nuovo che hai postato .
secondo me , devi valutare bene che problema ha e dove agire , altrimenti non te ne esci ,
devi cambiare tutto dalla A alla Z .
Se vedi la campana originale ne è sprovvista perché sta nella cassetta , sul foro di uscita verso lo scarico
