Legolas91 Inserito: 5 ore fa Segnala Inserito: 5 ore fa Salve, sono nuovo nel forum, nonostante mi sia capitato in passato di consultare delle vecchie discussioni. Ho un amplificatore Pioneer A-80 che presenta questi due difetti: * ronzio sul canale destro, ronzio non fruscio. * quando spengo l'amplificatore (non appena rilascio il pulsante power) si sente un "bum" dal canale destro; forse anche dal sinistro ma più forte sembra essere dal destro. Questi difetti fino a poco tempo fa si presentavano in modo saltuario, ovvero non sempre; e non sempre si presentavano tutti e due insieme, a volte uno a volte l’altro altre volte ancora entrambi. Adesso sono diventati sempre presenti. Dato che questi difetti rimangono presenti indipendentemente anche se: - ruoto qualsiasi potenziamento - pigio qualsiasi pulsante - cambio ingresso - cambio sorgente - cambio cavo - cambio diffusori cavi alimentazione e piano della casa - l’amplificatore sia appena acceso oppure sia acceso da più tempo mi sembra di capire che è un problema legato allo stadio finale, e non al pre. L’amplificatore presentava i classici problemi di ossido ai potenziometri/commutatori che sono stati risolti con l’uso di apposito spray. Dopo aver contestualizzato il tutto vi domando: Per vostra esperienza, questo problema pensate sia legato ad un falso contatto come ad esempio: saldatura fredda, saldatura semi distaccata, saldatura crepata, polvere sui relè d'uscita; oppure ad un componente guasto ? Se può esservi utile, vi dico che misurando ai capi d'uscita degli speakers Canale sx: 0 mv Canale dx (quello con il ronzio): 6.5 mv Grazie anticipatamente
Ctec Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa Un ronzio, quindi un rumore a bassa frequenza, è generalmente dovuto a qualche condensatore di livellamento in avaria. Difficile dire quale. In un oggetto dei primi '80 sarà probabile dover cambiare un po' tutti gli elettrolitici. Il famoso "recapping". Il Bump allo spegnimento potrebbe essere legato al relè di silenziamento che rimane chiuso troppo a lungo.
ALLUMY Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa Nel caso servisse, il service manual lo trovi qui.
