Buongiorno, sono venuto in possesso di questa piastra a cassette a cui andavano sostituiti cinghie e idler.
Dopo aver provveduto mi sono accorto che non é presente il segnale in ngresso sul canale destro.
Tutto il resto mi sembra perfettamente funzionante.
Ho provato, schema alla mano, a seguire lo schema (per quanto mi possano consentire le mie limitatissime conoscenze di elettronica ed ho provato ad immettere un segnale di 12500 hz su entrambi gli RCA in ingresso.
Con multimetro digitale settato in DC ho verificato la presenza della tensione di 6.5v su ingressi (pin 1-30) ed in uscita (pin 15-16) del dolby IC, sui pin in ingresso (2-3) ed in uscita (1-7) dell' IC201, sui pin 9-10 dell' IC202 e sui pin 1-4 sul connettore della testina di registrazione lato scheda madre.
È evidente la mia incompetenza in elettronica dato che contrariamente a quanto pensassi non ho misurato il segnale in ingresso, dato che spegnendolo (o variandolo dalla manopola del livello di registrazione) i valori non cambiano.
Avendo come unico strumento un multimetro digitale, c'è qualcuno di buona volontà che mi può aiutare ad interpretare lo schema correttamente e risalire al problema?
Ovviamente qualcuno armato di buona volontà e tanta pazienza...
Di seguito il link con il manuale di servizio di questa piastra
https://drive.google.com/file/d/1h1fM2SEYu6twYkFTU6QZF9RWOXBHE14E/view?usp=drivesdk
Devi inseguirli dall' RCA di ingresso fino alla testina di registrazione ma con un oscilloscopio, fino a trovare il punto dove scompaiono e segnarlo sullo schema elettrico.
Da verificare anche la presenza delle correnti di bias sulla testina di registrazione, sempre con oscilloscopio.
Se usi uno smartphone come generatore audio, usa due frequenze diverse, p.e. 400Hz per il canale dx e 1KHz per il sx, così è più facile distinguerli.
Quindi senza un oscilloscopio non riesco a fare nulla? Un multimetro digitale non è sufficiente?
Per chiarezza, il segnale in ingresso sul canale sinistro arriva
Con l'oscilloscopio vedi al volo tutti i segnali DC e AC e di qualsiasi forma e frequenza, con il multimetro invece puoi eseguire semplici misure in DC e AC (valori RMS o medi, dipende...) con frequenze forse fino a 1KHz. Direi che sono due mondi diversi.
Tornando al tuo problema, quando dici "mancanza segnale in ingresso" intendi alla testina di registrazione oppure in uscita quando fai play?
