2 ore fa, gorkys ha scritto:
purtroppo con il multimetro digitale non sono riuscito a prendere una misurazione stabile con 2vac
Che ti avevo detto? 😁
Facci sapere con le connessioni, spero che siano solo loro il problema.
Ciao
Purtroppo niente...le saldature sul connettore sono ok
Eppure muovendo il cavo sul canale destro arriva qualcosa anche se mi sembra solo rumore e forse un livello molto basso di segnale e sui pin alle estremità del cavo piatto (lato scheda display e lato scheda madre) c'è continuità
Devi provare con quel sistema del cavetto con condensatore e ampli audio. Oppure procurarti un oscilloscopio (e ce ne sono di usati anche belli) altrimenti non ne vieni fuori.
