2 ore fa, gorkys ha scritto:
purtroppo con il multimetro digitale non sono riuscito a prendere una misurazione stabile con 2vac
Che ti avevo detto? 😁
Facci sapere con le connessioni, spero che siano solo loro il problema.
Ciao
Eppure muovendo il cavo sul canale destro arriva qualcosa anche se mi sembra solo rumore e forse un livello molto basso di segnale e sui pin alle estremità del cavo piatto (lato scheda display e lato scheda madre) c'è continuità
Devi provare con quel sistema del cavetto con condensatore e ampli audio. Oppure procurarti un oscilloscopio (e ce ne sono di usati anche belli) altrimenti non ne vieni fuori.
Un oscilloscopio come questo può essere utile oppure sono soldi gettati via?
I just found this on AliExpress:
Updated 2.4" TFT Digital Oscilloscope Kit 0-200KHz Bandwidth and 1M Sampling Rate with Power Supply and BNC-Clip Cable Probe
https://a.aliexpress.com/_EwqnvYE
Livio Orsini
Visto il costo si può anche fare l'investimento. Le prestazioni sono adeguate agli impieghi in BF.
La mia perplessità su questi apparecchi è relativa alla loro affidabilità.
Certamente...il fatto è che dovrei utilizzarlo solo per questa piastra, non so se ha senso questa spesa
Livio Orsini
Se non credi di avere la necessità di un discreto oscilloscopio anche per applicazioni future, allora lo strumento che hai individuato può avere un senso, altrimenti è meglio ipotizzare una spesa di almeno 200€ e acquistare uno strumento più "serio"
