ALLUMY Inserita: domenica alle 21:07 Segnala Inserita: domenica alle 21:07 2 ore fa, gorkys ha scritto: purtroppo con il multimetro digitale non sono riuscito a prendere una misurazione stabile con 2vac Che ti avevo detto? 😁 Facci sapere con le connessioni, spero che siano solo loro il problema. Ciao
gorkys Inserita: lunedì alle 21:19 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 21:19 Purtroppo niente...le saldature sul connettore sono ok
gorkys Inserita: ieri dalle 10:31 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 10:31 Eppure muovendo il cavo sul canale destro arriva qualcosa anche se mi sembra solo rumore e forse un livello molto basso di segnale e sui pin alle estremità del cavo piatto (lato scheda display e lato scheda madre) c'è continuità
ALLUMY Inserita: ieri dalle 16:17 Segnala Inserita: ieri dalle 16:17 Devi provare con quel sistema del cavetto con condensatore e ampli audio. Oppure procurarti un oscilloscopio (e ce ne sono di usati anche belli) altrimenti non ne vieni fuori.
gorkys Inserita: 12 ore fa Autore Segnala Inserita: 12 ore fa Un oscilloscopio come questo può essere utile oppure sono soldi gettati via? I just found this on AliExpress: Updated 2.4" TFT Digital Oscilloscope Kit 0-200KHz Bandwidth and 1M Sampling Rate with Power Supply and BNC-Clip Cable Probe https://a.aliexpress.com/_EwqnvYE
Livio Orsini Inserita: 11 ore fa Segnala Inserita: 11 ore fa Visto il costo si può anche fare l'investimento. Le prestazioni sono adeguate agli impieghi in BF. La mia perplessità su questi apparecchi è relativa alla loro affidabilità.
gorkys Inserita: 10 ore fa Autore Segnala Inserita: 10 ore fa Certamente...il fatto è che dovrei utilizzarlo solo per questa piastra, non so se ha senso questa spesa
Livio Orsini Inserita: 9 ore fa Segnala Inserita: 9 ore fa Se non credi di avere la necessità di un discreto oscilloscopio anche per applicazioni future, allora lo strumento che hai individuato può avere un senso, altrimenti è meglio ipotizzare una spesa di almeno 200€ e acquistare uno strumento più "serio"
ALLUMY Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa 8 ore fa, gorkys ha scritto: dovrei utilizzarlo solo per questa piastra, non so se ha senso L'alternativa per spendere zero io te l'ho suggerita, ma a quanto sembra non la consideri nemmeno.
gorkys Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa @ALLUMY non è che non voglio prenderla in considerazione é che...non ho capito bene come fare. Devi perdonarmi ma le mie competenze si limitano alla sostituzione di cinghie, pinch roller, e qualche volta di idler... Se ci riprovi a spiegarmelo, come lo spiegheresti ad un bambino di 10 anni ci posso provare
gorkys Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa Vediamo se ho capito...devo prendere un cavo RCA, togliere i connettori da un lato, usare i cavi come sonde, per i due canali. Ogni lato per ciascun canale ha due fili, giusto? Un positivo ed un negativo se non sbaglio. Devo collegare il positivo sul punto da verificare ed il negativo a massa e guardare sul display della piastra se si muovono i led? E l'altro lato del cavo dove lo collego? Sulla uscita di una sorgente sonora?
