Buongiorno,
Questo montalatte non si accende più. Aperto e vi ho trovato ossido sulla pcb. Sarà entrato del liquido/acqua. Le viti erano arrugginite alla base. Ho tentato una pulizia, usato wd-40, alcool isopropilico. Sostituito il diodo 4148 non trovato smd ma con uno classico perché mi dava in corto. Per sicurezza anche il transistor 8050 ed il condensatore 25V 470uF che avevano tracce di ossido. La 220V fino alla base c'è,  anche nei contatti di rame a cui sono attaccati i faston che non riesco però a rimuovere. Li ho puliti alla meglio ma si muovono ma non si sfilano. Quello invece della messa a terra è proprio indurito. Ho verificato e sul condensatore da 470uF arrivano 0V. Per cui credo che la pcb non venga alimentata. Ho rifatto le saldature ma non cambia. La 220 entra dal connettore coi fili blu? Anche i connettori hanno tracce di ossido li ho grattati leggermente con un cacciavite.
Ai capi del diodo serigrafato d3 e M7 non ho volt se misurato con positivo del condensatore 470uf. Cosa conviene fare? O controllare? Nessun led si accende. Il relè non l'ho controllato ma il problema sembra essere prima o qualche pista che non conduce bene. Se facessi con un filo un bypass dalla limella L della base alla parte M7 del diodo e con un altro filo dalla limella di rame N al positivo del condensatore 25V 470uF?
Grazie per i suggerimenti.
No!!!! 😅 C'è un trasformatore. Verifica quello innanzitutto.
Ho continuato a smontarlo ed ho visto che entrambi i faston del neutro e della fase hanno 2 fusibili termici. Li ho testati su 200Ohm ho 0.04 per entrambi. Quello della  fase termina vedi filo rosso in figura sulla pcb da cui partono altri 2 fili rossi uno che va al trasformatore e alla resistenza, quello del neutro direttamente alla resistenza. Dal trasformatore partono anche i 2 fili blu(celesti) che finiscono nel connettore sulla pcb. Per questo parlavo se entrambi da lì la corrente. Mi spieghi meglio come testarlo? Ne misuro solo la resistenza? Secondo te dov'è il guasto?
Sono loro che alimentano la schedina, la quale attiva il relè quando è il momento, il quale attiva i dispositivi che vanno a 220V.
Puoi iniziare a misurarne la resistenza sul primario, che sarà sull' ordine di centinaia se non migliaia di ohm, e quella sul secondario, dove esce la bassissima tensione, e sarà sull' ordine di poche decine di ohm. Se uno dei due avvolgimenti risulta interrotto... hai trovato il colpevole.
Se invece sembra ok, allora misuri la tensione in uscita dal secondario. Se anche quella corrisponde più o meno a quella stampigliata sul trafo (ma che dalle mille foto che hai messo non si riesce a leggere il valore) allora comincia a preoccuparti: potrebbe essere il uC partito.
