guappo Inserito: 19 aprile Segnala Inserito: 19 aprile Buongiorno, Questo montalatte non si accende più. Aperto e vi ho trovato ossido sulla pcb. Sarà entrato del liquido/acqua. Le viti erano arrugginite alla base. Ho tentato una pulizia, usato wd-40, alcool isopropilico. Sostituito il diodo 4148 non trovato smd ma con uno classico perché mi dava in corto. Per sicurezza anche il transistor 8050 ed il condensatore 25V 470uF che avevano tracce di ossido. La 220V fino alla base c'è, anche nei contatti di rame a cui sono attaccati i faston che non riesco però a rimuovere. Li ho puliti alla meglio ma si muovono ma non si sfilano. Quello invece della messa a terra è proprio indurito. Ho verificato e sul condensatore da 470uF arrivano 0V. Per cui credo che la pcb non venga alimentata. Ho rifatto le saldature ma non cambia. La 220 entra dal connettore coi fili blu? Anche i connettori hanno tracce di ossido li ho grattati leggermente con un cacciavite. Ai capi del diodo serigrafato d3 e M7 non ho volt se misurato con positivo del condensatore 470uf. Cosa conviene fare? O controllare? Nessun led si accende. Il relè non l'ho controllato ma il problema sembra essere prima o qualche pista che non conduce bene. Se facessi con un filo un bypass dalla limella L della base alla parte M7 del diodo e con un altro filo dalla limella di rame N al positivo del condensatore 25V 470uF? Grazie per i suggerimenti.
ALLUMY Inserita: 19 aprile Segnala Inserita: 19 aprile 3 ore fa, guappo ha scritto: La 220 entra dal connettore coi fili blu? No!!!! 😅 C'è un trasformatore. Verifica quello innanzitutto.
guappo Inserita: 19 aprile Autore Segnala Inserita: 19 aprile Ho continuato a smontarlo ed ho visto che entrambi i faston del neutro e della fase hanno 2 fusibili termici. Li ho testati su 200Ohm ho 0.04 per entrambi. Quello della fase termina vedi filo rosso in figura sulla pcb da cui partono altri 2 fili rossi uno che va al trasformatore e alla resistenza, quello del neutro direttamente alla resistenza. Dal trasformatore partono anche i 2 fili blu(celesti) che finiscono nel connettore sulla pcb. Per questo parlavo se entrambi da lì la corrente. Mi spieghi meglio come testarlo? Ne misuro solo la resistenza? Secondo te dov'è il guasto?
ALLUMY Inserita: 19 aprile Segnala Inserita: 19 aprile 9 minuti fa, guappo ha scritto: Dal trasformatore partono anche i 2 fili blu(celesti) che finiscono nel connettore sulla pcb. Sono loro che alimentano la schedina, la quale attiva il relè quando è il momento, il quale attiva i dispositivi che vanno a 220V. 12 minuti fa, guappo ha scritto: Mi spieghi meglio come testarlo? Puoi iniziare a misurarne la resistenza sul primario, che sarà sull' ordine di centinaia se non migliaia di ohm, e quella sul secondario, dove esce la bassissima tensione, e sarà sull' ordine di poche decine di ohm. Se uno dei due avvolgimenti risulta interrotto... hai trovato il colpevole. Se invece sembra ok, allora misuri la tensione in uscita dal secondario. Se anche quella corrisponde più o meno a quella stampigliata sul trafo (ma che dalle mille foto che hai messo non si riesce a leggere il valore) allora comincia a preoccuparti: potrebbe essere il uC partito.
guappo Inserita: 20 aprile Autore Segnala Inserita: 20 aprile 9 ore fa, ALLUMY ha scritto: Se invece sembra ok, allora misuri la tensione in uscita dal secondario. Se anche quella corrisponde più o meno a quella stampigliata sul trafo (ma che dalle mille foto che hai messo non si riesce a leggere il valore)
guappo Inserita: sabato alle 23:50 Autore Segnala Inserita: sabato alle 23:50 (modificato) Ciao. Misurata la tensione sul primario (filo rosso L out saldato su pcb e filo rosso che si congiunge con il filo blu su un faston collegato alla resistenza della caldaia )ed ho 229V su 750 ac. Sui fili del secondario 2 fili blu che finiscono sul.connettore stampigliato ac 8,5V ho invece 0 sia misurando in ac che in dc ed una resistenza di 4,5 ohm ai capi di questi 2 fili facenti parte del connettore. Suppongo quindi ci sia un corto sul secondario. Concordi? Dove trovo un trasformatore 230V 50Hz con uscita da 8,5V 0,35A ? Ho difficoltà a reperirlo sul web. È di 3,5 cm. Grazie. I due termofusibile collegati ai faston N e L sono ok in continuità ho 0. Modificato: sabato alle 23:52 da guappo
Livio Orsini Inserita: domenica alle 04:31 Segnala Inserita: domenica alle 04:31 4 ore fa, guappo ha scritto: 2 fili blu che finiscono sul.connettore stampigliato ac 8,5V ho invece 0 sia misurando in ac che in dc ed una resistenza di 4,5 ohm ai capi di questi 2 fili facenti parte del connettore. Dissalda uno dei due fili e rimisura la tensione di uscita. Può essere che il corto lo hai a valle del trasformatore. Comunque, quasi certamente, puoi usare un trasformatore con secondario da 9V, che è un valore standard.
NovellinoXX Inserita: domenica alle 05:07 Segnala Inserita: domenica alle 05:07 5 ore fa, guappo ha scritto: Suppongo quindi ci sia un corto sul secondario. Con un corto sul secondario il trasformatore si sarebbe "abrustolito". E' più probabile che si sia interrotto il primario; misura la resistenza del primario.
guappo Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa (modificato) Ho staccato il faston che dal trasformatore arriva alla resistenza della caldaia (faston con filo rosso/blu) vedi foto e misurata la continuità tra questo faston ed l'altro filo rosso in uscita dal trasformatore che è saldato sulla pcb in L out vedi foto cerchiato in giallo e non ho continuità neanche misurando in ohm (ho sempre 1). Misurando in 750Ac ho 230. Sul connettore ,invece, dei fili blu del secondario ho continuità, misuro 4,5 ohm sui 200Ohm ma 0V inAc. Credo che questo trasformatore non sia di quelli con un fusibile interno quindi credo sia inutile tentare di aprirlo. Mi domando se conviene sostituirlo con uno da 9V ma di quanti Watt (3W o 5W?) . Grazie Modificato: 2 ore fa da guappo Aggiunta foto
ALLUMY Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa 32 minuti fa, guappo ha scritto: conviene sostituirlo con uno da 9V ma di quanti Watt (3W o 5W?) 3VA (potenza apparente massima che può dare in uscita)
