spippolone Inserito: 3 ore fa Segnala Inserito: 3 ore fa (modificato) Ciao a tutti, dovrei modificare un voltmetro digitale cinese che ho, per alimentarlo separatamente dal 220V che andra a misurare perchè va sotto un variac, e questo a 80 V si spegne. So che facevo prima a comprarne uno pronto, ma noi pensionati recuperiamo rappeciottiamo.... quindi ho separato il punto di misura dal punto di alimentazione, ma la massa è comune, allego schemino, che ne dite faccio il botto ? Volendo potrei alimentarlo con un alimentatore a trasformatore almeno è galvanicamente separato dalla rete forse è meglio.. no ?? Grazie Modificato: 3 ore fa da spippolone
Franco_Treviso Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa Lo schema che hai postato non è corretto. Non puoi collegare l'uscita GND con l'ingresso dell' alternata (alimentazione). Devi collegare il GND con il negativo del ponte raddrizzatore. Non va nemmeno bene collegare un condensatore in serie al positivo del ponte raddrizzatore
Livio Orsini Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa 1 ora fa, Franco_Treviso ha scritto: Non puoi collegare l'uscita GND con l'ingresso dell' alternata (alimentazione). Devi collegare il GND con il negativo del ponte raddrizzatore. Se segui lo schema ti accorgerai che sono la stessa cosa.🙂 Comunque quello schema non va assolutamente bene, anzi è anche pericoloso. Perchè hai collegato il negativo in uscita dello SMPS con l'ingresso e con un capo della tensione di rete. Oltre ad aver perso la separazione galvanica dell'alimentatore, c'è anche il rischio di danneggiare lo stesso alimentatore. Poi quello schema è errato, oltre che inutilmente complicato. Se vuoi ottere una bassa tensione in continua, tramite caduta capacitiva, metti un condensatore in serie al ponte, con in parallelo un resistore da 1Mohm o più, così da scaricare il condensatore quando togli alimentazione. Dopo il ponte preleva la tensione tra gli anodi (+) ed i catodi (-); applichi un condensatore di spianamento con in parallelo un resistore. Attenzione: la tensione in uscita è funzione della corrente che andrai a drenare, ovvero del carico.
Marco Fornaciari Inserita: 54 minuti fa Segnala Inserita: 54 minuti fa Se vuoi salvare quel volmetro, a magari pure te, alimenta il voltmetro con un trasformatore indipendente, che ottieni anche l'obiettivo di avere una misura più precisa. Devi usareun trasformatore per avere l'isolmanto galvanico con la tensione che andrai a misurare, quindi uno switching non va bene, ovvero alimenta lo switching attraversso un trasformatore.
Livio Orsini Inserita: 48 minuti fa Segnala Inserita: 48 minuti fa 3 minuti fa, Marco Fornaciari ha scritto: Devi usareun trasformatore per avere l'isolmanto galvanico con la tensione che andrai a misurare, quindi uno switching non va bene, ovvero alimenta lo switching attraversso un trasformatore. Oramai praticamnte tutti gli SMPS da rete sono galvanicamente isolati da rete tramite trasformatore. Il trasformato lavora non a 50Hz ma in HF, così dimensioni e peso sono molto inferiori. Anche gli alimentatorini che si inseriscono direttamente nella presa hanno questa configurazione.
