ciao a tutti, qualche anno fa ho acquistato un condizionatore koolking serie cloudy, i primi 2 anni ha funzionato benissimo, la mia stanza da letto (10 mq), la portava alla temperatura impostata in poco tempo, e ripartiva regolarmente, un funzionamento quasi perfetto; purtroppo dopo due anni ha cominciato a non funzionare più bene, ogni volta dovevo col telecomando spegnerlo quando arrivava alla temperatura desiderata e poi riaccenderlo, adesso fa molta fatica ad arrivare alla temperatura impostata(di solito 22- 23 gradi non di meno), e lavora tutta la notte non si ferma mai; di rinfrescare rinfresca ma l'automatismo che era perfetto all'inizio, adesso non c'è più, cosa può essere successo? non l'ho sfruttato al massimo anche perchè spesso sono fuori casa, e veniva usato in maniera non intensiva con temperatura impostate sui 23 gradi, insomma l'ho sempre trattato bene, cosa si può fare? è un difetto comune a questi elettrodomestici? un esperto cortesemente mi dia una risposta, il mio sospetto è che potrebbe avere impostata nella scheda , un'obsolescenza programmata, penso male?
Alessio Menditto
Si sta scaricando, obsolescenza dovuta all installazione.
a pulizia filtri e unita interna e pulizia unita esterna come siamo messi? se fatta correttamente mi sa che potrebbe aver ragione alessio
ciccioilgrande
Grazie Alessio non avevo pensato a questo , è molto facile che sia come affermi tu
ciccioilgrande
Grazia Alighi, pulivo i filtri in maniera molto sommaria, seguendo le istruzioni forse oltre alla ricarica del gas, come suggerito da Alessio, bisogna fare anche una pulizia profonda ( questo condizionatore è stato installato 7 anni fa), grazie a tutti i vostri suggerimenti sono stati molto utili
Alessio Menditto
No veramente non ho affatto detto questo…la ricarica si, ma DOPO nel caso aver capito da dove esce il gas e avere riparato la perdita.
Diciamo che nel caso si tratti di una perdita sulle cartelle, dove al 98% ci sono le perdite, l’installatore a suo tempo quasi sicuramente non ha fatto le prove di tenuta che obbliga le legge Fgas.
Ovviamente le nostre sono ipotesi (più o meno sicure) ma sarà il tecnico sul posto a verificare.
