ciccioilgrande Inserito: lunedì alle 16:51 Segnala Inserito: lunedì alle 16:51 ciao a tutti, qualche anno fa ho acquistato un condizionatore koolking serie cloudy, i primi 2 anni ha funzionato benissimo, la mia stanza da letto (10 mq), la portava alla temperatura impostata in poco tempo, e ripartiva regolarmente, un funzionamento quasi perfetto; purtroppo dopo due anni ha cominciato a non funzionare più bene, ogni volta dovevo col telecomando spegnerlo quando arrivava alla temperatura desiderata e poi riaccenderlo, adesso fa molta fatica ad arrivare alla temperatura impostata(di solito 22- 23 gradi non di meno), e lavora tutta la notte non si ferma mai; di rinfrescare rinfresca ma l'automatismo che era perfetto all'inizio, adesso non c'è più, cosa può essere successo? non l'ho sfruttato al massimo anche perchè spesso sono fuori casa, e veniva usato in maniera non intensiva con temperatura impostate sui 23 gradi, insomma l'ho sempre trattato bene, cosa si può fare? è un difetto comune a questi elettrodomestici? un esperto cortesemente mi dia una risposta, il mio sospetto è che potrebbe avere impostata nella scheda , un'obsolescenza programmata, penso male?
Alessio Menditto Inserita: lunedì alle 17:21 Segnala Inserita: lunedì alle 17:21 Si sta scaricando, obsolescenza dovuta all installazione.
alighi Inserita: lunedì alle 19:37 Segnala Inserita: lunedì alle 19:37 a pulizia filtri e unita interna e pulizia unita esterna come siamo messi? se fatta correttamente mi sa che potrebbe aver ragione alessio
ciccioilgrande Inserita: martedì alle 16:39 Autore Segnala Inserita: martedì alle 16:39 23 ore fa, Alessio Menditto ha scritto: Si sta scaricando, obsolescenza dovuta all installazione. Grazie Alessio non avevo pensato a questo , è molto facile che sia come affermi tu
ciccioilgrande Inserita: martedì alle 16:42 Autore Segnala Inserita: martedì alle 16:42 21 ore fa, alighi ha scritto: a pulizia filtri e unita interna e pulizia unita esterna come siamo messi? se fatta correttamente mi sa che potrebbe aver ragione alessio Grazia Alighi, pulivo i filtri in maniera molto sommaria, seguendo le istruzioni forse oltre alla ricarica del gas, come suggerito da Alessio, bisogna fare anche una pulizia profonda ( questo condizionatore è stato installato 7 anni fa), grazie a tutti i vostri suggerimenti sono stati molto utili
Alessio Menditto Inserita: martedì alle 18:18 Segnala Inserita: martedì alle 18:18 1 ora fa, ciccioilgrande ha scritto: forse oltre alla ricarica del gas, come suggerito da Alessio, No veramente non ho affatto detto questo…la ricarica si, ma DOPO nel caso aver capito da dove esce il gas e avere riparato la perdita. Diciamo che nel caso si tratti di una perdita sulle cartelle, dove al 98% ci sono le perdite, l’installatore a suo tempo quasi sicuramente non ha fatto le prove di tenuta che obbliga le legge Fgas. Ovviamente le nostre sono ipotesi (più o meno sicure) ma sarà il tecnico sul posto a verificare.
click0 Inserita: martedì alle 20:47 Segnala Inserita: martedì alle 20:47 4 ore fa, ciccioilgrande ha scritto: questo condizionatore è stato installato 7 anni fa se la macchina ha 7 anni... direi quindi almeno la base i filtri interni, poi, 1 pulizia condensante 2 controllo ventola evaporante e pulizia eventuale con smontaggio 3 pulizia evaporante 4 controllo gas questo, se non sono cose già fatte nell'arco degli ultimi 2 anni
Alessio Menditto Inserita: mercoledì alle 04:36 Segnala Inserita: mercoledì alle 04:36 Il 20/04/2026 alle 18:51 , ciccioilgrande ha scritto: primi 2 anni ha funzionato benissimo Si è stato installato 7 anni fa ma è andato bene solo per i primi 2. Poi certo bisogna verificare se gli scambiatori sono puliti ecc ecc, ma in due anni non penso si siano sporcati tanto, specie se Il 20/04/2026 alle 18:51 , ciccioilgrande ha scritto: l'ho sempre trattato bene Siamo qui per fare ipotesi.
