6Bob8 Inserito: martedì alle 21:50 Segnala Inserito: martedì alle 21:50 (modificato) Buongiorno, mi è stato dato questo compressore che, altrimenti, sarebbe finito in piattaforma ecologica perchè inutilizzato. Premetto che è la prima volta che mi interesso a questo tipo di macchinario e vorrei capire se si possono sistemare un paio di problemi che vado ad elencare: 1. Il compressore carica ma premendo lo stop inizia a sfiatare alla base dell'interruttore; accendendo e spegnendo, rispettivamente, non sfiata e sfiata. Togliendo l'alimentazione elettrica, accendendo e spegnendo, rispettivamente, non sfiata e sfiata come sopra ma, a serbatotio quasi scarico, sfiata in entrambe le situazioni. 2. Alla ripartenza non sempre si avvia fluido I problemi segnalati si possono vedere abbastanza bene nel filmato a questo link: https://mega.nz/file/5X5E1JTJ#sgz7fyDjP7erKg1n1kXAmcle0V5XJES29ZS6AUH9ICc Grazie per l'attenzione Bob . Modificato: martedì alle 21:52 da 6Bob8
mrgianfranco Inserita: ieri dalle 13:54 Segnala Inserita: ieri dalle 13:54 16 ore fa, 6Bob8 ha scritto: questo compressore Salve, secondo me cambi pressostato e condensatore di avvio e torna come nuovo!
Stefano Dalmo Inserita: ieri dalle 14:13 Segnala Inserita: ieri dalle 14:13 Se sfiata , ha la valvola di non ritorno sulla bombola che non funziona e se riparte il compressore con la pressione presente nel tubo che viene dalla valvola , ovviamente non parte o parte sotto sforzo . va sostituita la valvola .
Livio Orsini Inserita: ieri dalle 14:37 Segnala Inserita: ieri dalle 14:37 24 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: va sostituita la valvola È la prima cosa da farsi; poi, eventualmente, controlla condensatore e pressostato.
6Bob8 Inserita: 17 ore fa Autore Segnala Inserita: 17 ore fa Grazie per le risposte ed i consigli. Procedendo con ordine, la valvola è questa indicata in foto?
Marco Fornaciari Inserita: 8 ore fa Segnala Inserita: 8 ore fa No, non è quella la valvola interessata. In quei compressori è alla fine del tubo che dalla testata del cilindro del compressore va al serbatoio. Da una parte ha un filetto di 1/2 o 3/4 di pollice per fissarla al serbatoio, a 90° l'innesto a ogiva per il tubo che arriva dal compressore, quindi un altro attacco per u tubo di nailon da 6 o 8 mm che va la pressostato, questo tubo nella tua foto è quello nero. Cercando in rete con "valvola di non ritorno compressore" vedi come sono fatte, e individui quella che ti serve in base ai filetti. Cambiandola bisogna rifare da nuovo la cartelle di innesto del tubo che arriva dal compressore. Quando la rimonti non usare stoppa ma teflon come guarnizione di tenuta, ora probabilmente c'è del mastice sui filetti. Infine una volta caricato completamente il serbatoio alla pressioni di circa 8 BAR, ovvero fino a quando il pressostatao non arresta il motore, scarica l'acqua di condensa dal serbatoio: sotto trovi il tappo o il rubinetto di spurgo.
6Bob8 Inserita: 7 ore fa Autore Segnala Inserita: 7 ore fa Ti ringrazio per la chiara descrizione che hai fatto. Ho cercato in rete sia filmati che immagini relativi alla valvola di ritegno/non ritorno per compressore ma non riesco a vedere corrispondenze sul mio. Ora non posso fare nuove foto (più tardi sì) ma prendo un frame dal filmato dove si vede che il tubicino nero che va al pressostato esce direttamente dal blocco motore, senza passare per una valvola simile a quelle che vedo in tutte le foto. Potrebbe essere quella indicata in foto dalla freccia rossa? Se è queela, come la cerco come ricambio? Grazie ancora.
Livio Orsini Inserita: 7 ore fa Segnala Inserita: 7 ore fa Si potrebbe; queste valvole sono elettrovalvole. Quando il motore si avvia la valvola non è ancora energizzata, quindi l'aria pompata dal compressore si scarica liberamente in ambiente. Do qualche decimo di secondo il pressostato comanda la valvola così che l'aria compressa entra nel serbatoio. Il sisitema serve per far si che il motore riesca ad avvirasi e a raggiungere la sua velocità normale con il compressore che lavora a vuoto, altrimenti il motore non riuscirebbe ad avviarsi.
mrgianfranco Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa (modificato) 2 ore fa, 6Bob8 ha scritto: Potrebbe essere quella indicata in foto dalla freccia rossa? No, quello è un attacco rapido per quel tubicino tipo Rilsan ..anche come posizione non avrebbe senso, potrebbe essere quel collettorino in alluminio da dove parte il tubicino nero ad avere integrata la valvola citata, oppure quel nipples in ottone subito sotto...magari potresti, staccando il tubicino nero provare a lubrificare da li con un pò di olio, lasciarlo acceso fino ad arrivare in pressione e sperare la valvola di non ritorno si sblocchi da sola...non sembra un compressore dove sia possibile reperire molti ricambi...sembra più usa e getta! Modificato: 5 ore fa da mrgianfranco
6Bob8 Inserita: 4 ore fa Autore Segnala Inserita: 4 ore fa Perdonami ma non ci arrivo... intendi che la valvola potrebbe essere dietro all'attacco rapido (ellisse rossa)? Nella foto vedi in particolare da dove parte e dove arriva il tubicino nero. Grazie
Livio Orsini Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa Alla vavola deve arrivare il collegamento elettrico per l'azionamento. Inoltre la valvola deve avere il collegamento per il passaggio dell'aria dal compressore verso il serbatoio.
Marco Fornaciari Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa (modificato) In quei compressori di valvole elettriche non se parla neanche. Quel compessore non è di quelli tipici con tubo ben visibile tra testata e serbatoio. La valvola è probabilmente in tesa a quel collettore, e sotto c'è l'attacco al serbatoio (pare proprio a fianco del condensatore). Occorre una foto, amagari alcune, ben più completa di tutto il gruppo: testata, collettore, valvola. Sicuramente il tubo e le valvola sono nella parte alta non visibile nella foto. Fai fot di sopra e dall'altro lato. Affinché il compressore nel suo insieme (compressore e serbatoio) possa funzionare è indispensabile che: 1- l'aria entri nel serbatoio da un attacco 2- ad un alto attacco ci sia fissato il pressostato 3- da uno o più attacchi sia prelevata l'aria e inviata agl uitlizzatori, magari passando dai regolatori di pressione Nei piccoli compressori i punti 2 e 3 sono concentrati in solo attacco al serbatoio. Per la cronaca, quel pressostato contiena anche una valvola di sicurezza e una di sfiato, è un apparecchio costruito apposta per i piccoli compressori per evitare di installare un quadro elettrico con degli automatismi, e la valvola di non ritorno a molla completa questo insieme. Modificato: 1 ora fa da Marco Fornaciari
6Bob8 Inserita: 9 minuti fa Autore Segnala Inserita: 9 minuti fa (modificato) Aggiungo altre foto sperando che l'effetto ombra non abbia scurito troppo. Nella foto combo si vedono quelli che io credo siano gli unici due passaggi verso il serbatoio. Dove sarà la valvola di non ritorno? 🗜️ Edit: vedo che le foto mi sono rimaste scarse di qualità; se serve le rimetto più dettaglite 😢 Modificato: 5 minuti fa da 6Bob8
