wiselynx Inserito: 22 aprile Segnala Inserito: 22 aprile Buongiorno a tutti, mi sono iscritto nella speranza di trovare una soluzione per la mia lavatrice Bosch WOL1250: come letto altrove, "un mulo" che ha sul groppone già un bel po' di anni di funzionamento. La suddetta lavatrice è già sopravvissuta ad un primo salvataggio "disperato", dopo che un tecnico l'aveva data per morta ("è la scheda elettronica, non c'è nulla da fare". Individuato una singola resistenza del valore di 10 cent sulla linea del sensore di velocità del motore l'ha riportata in vita) ed ad un altro incidente simile (sempre una resistenza, questa volta sul comando del blocco chiusura). Ora però si è di nuovo bloccata, e questa volta non ne sto riuscendo a venire a capo. Spiego. Impostando qualsiasi programma, dopo un paio di secondi scattano sia il blocco chiusura, sia un qualche relè (non so quale), ma immediatamente lo stesso relè si riapre (si sente distintamente il primo "click" e dopo una frazione di secondo il secondo "click" dello stacco) e poco dopo si mettono a lampeggiare tutti i 3 led. La poca documentazione che ho è purtroppo limitata ad una serie di screenshot di bassissima qualità fatti ad un software di assistenza tecnica, a malapena leggibili, abbastanza però da leggere il seguente testo come descrizione dei tre led lampeggianti (originale in inglese, riporto pari pari): Quote fault number: 7 description: Fault in drive circuit possible cause / result: no tacho signal / attempts to start up motor until end of programme short circuit triac / several attempts - programme aborted "fatal error" reversing relay defective / programme aborted "fatal error" Ora, mi sento di escludere che sia il segnale del sensore di velocità, perchè ho controllato ed arriva: era il primo guasto risolto di cui dicevo sopra, e comunque in quel caso il comportamento era diverso, col motore che tentava molte volte di partire e poi si fermava subito. Anche il relè mi pare a posto: li ho provati tutti, facendoli aprire e chiudere al banco pilotandoli con 12V sul comando e verificando che aprissero/chiudessero il circuito correttamente. Rimarrebbe il triac, che però ho sostituito senza che sortisse alcun effetto. Leggendo altre discussioni su questo forum (ad es. questa e questa) mi era venuto il dubbio che potessero essere le spazzole. Ho smontato il motore, verificato che le spazzole sembrano ancora in buono stato (sono lunghe parecchi cm) e provato il motore al banco, sottoalimentato a 24V, e gira senza problemi nei due versi. Insomma, sono un po' a corto di idee. Può essere che il mio test dei relè non fosse condotto bene e che sia lì il difetto? Possibile che il triac guasto non sia quello grande e grosso che pilota il motore, ma uno di quelli più piccolini che comandano le varie pompe? Aspetto qualche vostro suggerimento, sperando di riuscire a riportarla ancora una volta in vita
Nik-nak Inserita: 22 aprile Segnala Inserita: 22 aprile Posta qualche foto della scheda, da entrambi i lati, ben a fuoco.
wiselynx Inserita: 22 aprile Autore Segnala Inserita: 22 aprile Volentieri, appena arrivo a casa provvedo. Così potrete inorridire sulle riparazioni un po' crude che ho fatto.. XP
wiselynx Inserita: 22 aprile Autore Segnala Inserita: 22 aprile Volentieri, appena arrivo a casa provvedo. Così potrete inorridire sulle riparazioni un po' crude che ho fatto.. XP Ecco le foto, di un lato ho evitato la parte che non ha componenti se non i connettori. Se serve qualche ingrandimento ditemi dove che provvedo. Noterete le due resistenze PTH saldate un po' malamente sopra alle equivalenti SMD defunte (non le ho levate che tanto erano interrotte), ed una riparazione un po' bruttina ma funzionante di uno dei triac piccolini, dove si era strappato un pezzetto di pista.
Nik-nak Inserita: 22 aprile Segnala Inserita: 22 aprile Se non lo hai già reperito, a questo link: WOL1250 puoi scaricarti alcuni documenti tecnici relativi alla lavatrice. Se non li hai mai sostituiti, io cambierei i tre elettrolitici presenti, visto il costo irrisorio, e vedrei se cambia qualcosa, inoltre verifica se il segnale di chiusura del bloccaporta arriva correttamente alla scheda. Inoltre, visto che la scheda è un monofaccia, io rifarei a tappeto le saldature dei componenti in particolare di quelli tradizionali(pth), ma anche quelli smd, in particolare dei triac.
wiselynx Inserita: 22 aprile Autore Segnala Inserita: 22 aprile I documenti che mi indichi sono esattamente quelli che ho già a disposizione - meglio che niente, ma in assenza di un vero schema elettronico non è semplice barcamenarsi. Proverò a seguire le indicazioni su elettrolitici e saldature e vediamo se si sblocca. Ci aggiorniamo a dopo questa prova, se nel frattempo qualcuno ha altri suggerimenti sono ovviamente ben accetti! Grazie
michpao Inserita: 23 aprile Segnala Inserita: 23 aprile 16 ore fa, wiselynx ha scritto: dopo si mettono a lampeggiare tutti i 3 led Quella segnalazione di errore indica: Motore non gira causa blocco meccanico del cesto. Controlla gli avvolgimenti e la tachimetrica
wiselynx Inserita: 24 aprile Autore Segnala Inserita: 24 aprile Il 23/04/2026 alle 09:13 , michpao ha scritto: Quella segnalazione di errore indica: Motore non gira causa blocco meccanico del cesto. Controlla gli avvolgimenti e la tachimetrica Gli avvolgimenti li avevo controllati (resistenza nei limiti dichiarati), sembrano ok. La tachimetrica non so come controllarla, ma collegando il multimetro in AC e facendo girare il motore a mano vedo che mi genera una tensione alternata, immagino sia sintomo che funziona.. Ma comunque non dovrebbe essere quello il problema: in quel caso, il motore fa una serie di tentativi di partire fermandosi poi subito, finchè desiste. Lo so perchè è esattamente il guasto che avevo avuto tempo fa, e che avevo risolto sostituendo una resistenza interrotta sull'ingresso della tachimetrica. Grazie comunque delle indicazioni.
wiselynx Inserita: 25 aprile Autore Segnala Inserita: 25 aprile Il 22/04/2026 alle 22:57 , Nik-nak ha scritto: Se non li hai mai sostituiti, io cambierei i tre elettrolitici presenti, visto il costo irrisorio, e vedrei se cambia qualcosa, inoltre verifica se il segnale di chiusura del bloccaporta arriva correttamente alla scheda. Inoltre, visto che la scheda è un monofaccia, io rifarei a tappeto le saldature dei componenti in particolare di quelli tradizionali(pth), ma anche quelli smd, in particolare dei triac. Ripreso le saldature di tutti i componenti PTH e dei triac (SMD mi son limitato a quelli, farli tutti è un po' lunghina), sostituito gli elettrolitici... e nulla, stessa cosa. Come verifico il segnale del bloccaporta? Fin'ora non mi sono azzardato a fare nessuna misura sulla scheda alimentata: ho il sacro terrore della 220, soprattutto visto che senza schema non so cosa aspettarmi nei vari punti. Se mi date qualche dritta posso provare con un po' di cautela...
wiselynx Inserita: 56 minuti fa Autore Segnala Inserita: 56 minuti fa Non mi ero più fatto sentire perchè, in assenza di indicazione e disperando ormai di risolvere, ho provato ad acquistare da un venditore ebay una scheda usata ad un prezzo ragionevole. Arrivata oggi, appena montata la macchina è partita senza problemi ed attualmente sta facendo un primo ciclo. Speriamo che duri! Mi piacerebbe però riuscire se possibile ad individuare e risolvere il problema dell'originale, perchè non credo avrò la fortuna di trovarne un'altra di scheda. Se qualcuno sa darmi qualche indicazione per fare altre prove, sono ben accette. Peraltro il fatto che cambiando la scheda abbia ripreso vita immagino ponga fuori dal problema qualsiasi altro componente (motore, resistenza, cablaggi etc.)
