g-div Inserito: giovedì alle 17:18 Segnala Inserito: giovedì alle 17:18 Salve, il cancello automatico che avevo installato usando una scheda Genius JA592 ha improvvisamente smesso di funzionare e avrei bisogno di un aiuto per individuare il problema e possibilmente anche la sua eventuale soluzione. Il cancello funzionava perfettamente, ma ieri mattina non rispondeva al comando Open A inviato dal telecomando. A prima vista la scheda sembrava integra, ma era completamente spenta (tutti i led spenti) e un'analisi più approfondita ha rivelato che era saltato il fusibile principale da 5A posizionato poco sopra la morsettiera di alimentazione (quello coperto con un coprifusibile in plastica trasparente, per capirci). Dopo aver smontato la scheda ho notato che due insetti si erano intrufolati nella scatola ed erano rimasti attaccati al retro della scheda in corrispondenza del fusibile saltato, dell'induttore e di altri pin nelle vicinanze. Dopo aver rimosso gli insetti abbrustoliti ho notato delle bruciature, visibili in basso a destra nella foto. Ho sostituito il fusibile con uno identico e questo ha permesso di attivare nuovamente la scheda, che mostrava i led STOP, FSWCL, FSWOP e DL10 perennemente accesi. Ecco come si presenta la scheda accesa dopo aver cambiato il fusibile. Il cancello però continua a non rispondere ai comandi inviati con il telecomando, così ho provato ad eseguire nuovamente la procedura di apprendimento tempi e ho notato che la scheda aziona correttamente l'elettroserratura ma apparentemente non attiva i motori, che non emettono nessun suono o movimento. Durante la procedura il led DL10 lampeggia come da manuale, ma il led Open A rimane spento. Al termine della procedura (simulata premendo il tasto Open A sul telecomando ad intervalli casuali, dato che le ante non si muovono), il led DL10 si è spento e premendo il tasto Open A del telecomando si accendono contemporaneamente e solo per il tempo in cui il pulsante rimane premuto rispettivamente il led del ricevitore radio e il led Open A, che però si spegne appena si rilascia il pulsante. Ecco la foto mentre tengo premuto il pulsante Open A. Qualcuno può aiutarmi a capire se il problema concerne solo la scheda e eventualmente come risolverlo (a parte sostituendo la scheda, ovviamente) ? Mi devo preoccupare anche per i motori e/o i condensatori? Vi ringrazio anticipatamente per i vostri preziosi consigli
ROBY 73 Inserita: giovedì alle 19:40 Segnala Inserita: giovedì alle 19:40 (modificato) Ciao g-div, 2 ore fa, g-div ha scritto: Dopo aver rimosso gli insetti abbrustoliti ho notato delle bruciature, visibili in basso a destra nella foto......... Ho sostituito il fusibile con uno identico e questo ha permesso di attivare nuovamente la scheda, che mostrava i led STOP, FSWCL, FSWOP e DL10 perennemente accesi. Ecco come si presenta la scheda accesa dopo aver cambiato il fusibile. Ma hai pulito per bene le saldature carbonizzate e ripristinate con un po' di stagno sul componente che è sulla parte frontale della scheda? Perché i finecorsa non sono ponticellati e quindi di conseguenza i relativi led sono spenti? https://www.atecnica.it/file/ist-genius-ja592-manuale-istruzioni.pdf?srsltid=AfmBOoqRk60fZwoT4wS7_yIlnSFQkEc91ZGB_-8Q4NKIcnLku1qwJeuE Modificato: giovedì alle 19:40 da ROBY 73
g-div Inserita: venerdì alle 08:00 Autore Segnala Inserita: venerdì alle 08:00 11 hours ago, ROBY 73 said: Ciao g-div, Ma hai pulito per bene le saldature carbonizzate e ripristinate con un po' di stagno sul componente che è sulla parte frontale della scheda? Ciao ROBY 73, grazie mille per la tua risposta. Ho appena pulito la zona interessata sul retro della scheda con alcool isopropilico e cotton fioc. Purtroppo sono rimaste delle incrostazioni che non riesco a rimuovere senza rischiare di rovinare la scheda. Cosa mi consiglieresti di usare? Ho fatto un test di continuità con il multimetro sulle varie tracce e pins accessibili dal retro della scheda e ho trovato una traccia interrotta prima del foro, ci metto un punto di stagno per ripristinarla? Ho segnato il punto sulla foto, la traccia sembra comunque non collegare nulla. Le altre tracce sembrano sane. Tuttavia ci sono alcune tracce che sono raggiungibili solo dal fronte della scheda e passano sotto i relativi componenti, ma lo spazio è così poco che non riesco ad arrivarci con il multimetro senza dover prima dissaldare tutti i componenti. Per lo stesso motivo non ho pensato di aggiungere stagno sul fronte della scheda come mi consigliavi. Consigli su cos'altro potrei controllare senza dover dissaldare i componenti dal fronte della scheda? 12 hours ago, ROBY 73 said: Perché i finecorsa non sono ponticellati e quindi di conseguenza i relativi led sono spenti? Il sistema non ha finecorsa e, come da manuale, non è quindi necessario ponticellarli.
ROBY 73 Inserita: venerdì alle 22:58 Segnala Inserita: venerdì alle 22:58 14 ore fa, g-div ha scritto: Purtroppo sono rimaste delle incrostazioni che non riesco a rimuovere senza rischiare di rovinare la scheda. Cosa mi consiglieresti di usare? Sembra abbastanza pulito e non sembra che sia necessario procedere oltre. 14 ore fa, g-div ha scritto: Ho fatto un test di continuità con il multimetro sulle varie tracce e pins accessibili dal retro della scheda e ho trovato una traccia interrotta prima del foro, ci metto un punto di stagno per ripristinarla? Prova a mettere un po' di stagno, sinceramente non saprei dove possa portare quella pista, anche perché non conosco la scheda
g-div Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa On 4/25/2026 at 12:58 AM, ROBY 73 said: Sembra abbastanza pulito e non sembra che sia necessario procedere oltre. Prova a mettere un po' di stagno, sinceramente non saprei dove possa portare quella pista, anche perché non conosco la scheda Incredibile, ma ha funzionato! Grazie mille per il supporto!
