Domenico99
Salve nella casa ereditata di mia nonna ho effettuato delle prove Dell impianto elettrico. L impianto essendo un po' datato ha un solo interruttore differenziale abb c32 senza magnetotermico. Facendo la prova del tasto test l'interruttore scatta. Il problema é vicino la presa con un dispositivo rcd facendo la prova il differenziale non scatta. Quale potrebbe essere il problema é cosa dovrei controllare grazie.
Maurizio Colombi
Ma alla fine dei conti, cosa intendi per
17 minuti fa, Domenico99 ha scritto:
dispositivo rcd
Domenico99
Mi sono espresso io male non é un rcd sono quei dispositivi che attaccati ad una presa verificano se abbiamo l impianto di messa a terra e fanno un test del differenziale come questo in foto.
C32 in teoria è un magnetotermico o al massimo un MTD.
non go capito quando salta però, e quell'aggeggio che risultato da?
Marco Fornaciari
E aggiungo, ma con quel dispositivo RCD come hai eseguito la prova?
Ma per datato cosa intendi?
Prima o dopo 1990?
Tra 1980 e 1990?
Tra 1968 e 1980?
Prima del 1968?
Marco Fornaciari
RCD è un acronimo forviante, di fatto è un modo diverso di chiamare un apparecchiatura che misura la corrente differenziale e fa intervenire un altra apparecchaiture che apre un circuito elettrico, magari nelle stesso contenitore.
Il primo brevetto italiano è del 1945.
Quando salta il differenziale quell'apparecchio Perkside con certezza può dire solo che manca tensione.
Se pigiando il tastino rosso di quel dispositivo il differenziale non interviene, minimo in quella presa manca la terra, sempre se c'è nell'impianto: non per nulla ho chiesta la data dell'impianto nel post precedente.
All'atto pratico quegli strumenti servono solo a chi li vende.
Modificato: da Marco Fornaciari
Domenico99
La data precisa del impianto non la so. L'impianto di terra infatti non é presente in tutte le prese. Il test é stato eseguito sulle prese con la terra presente. L interruttore nel quadro é questo.
Modificato: da Domenico99
Quello è un MTD, chiaramente come magnetotermico è inutile perchè non credo che nell'impianto giri solo il 6mmq.
la presa che non lo fa scattare ha la terra collegata?
comunque in um'impianto così se la casa dovete affittarla o rivenderla c'è poco da fare, va fatto ex-novo per me.
Domenico99
Si la presa ha la terra collegata
Dumah Brazorf
Hai provato col patacchino dritto e girato sottosopra?
Domenico99
No non ho fatto questa prova ho provato anche qualche altra presa dove ho la terra e l'interruttore non é scattato
allora è possibile che sia attaccata li ma non in qualche derivazione.
Domenico99
Con la prova non dovrebbe scattare uguale?
non conosco quell'aggeggio ma ipotizzo che devi un po' di corrente verso la terra per simulare una dispersione.
se la terra non è collegata non funziona immagino
Modificato: da reka
prova come ha detto Dumah Brazorf
Oltre a questa prova cosa potrei  verificare più
