Domenico99
Salve nella casa ereditata di mia nonna ho effettuato delle prove Dell impianto elettrico. L impianto essendo un po' datato ha un solo interruttore differenziale abb c32 senza magnetotermico. Facendo la prova del tasto test l'interruttore scatta. Il problema é vicino la presa con un dispositivo rcd facendo la prova il differenziale non scatta. Quale potrebbe essere il problema é cosa dovrei controllare grazie.
Maurizio Colombi
Ma alla fine dei conti, cosa intendi per
17 minuti fa, Domenico99 ha scritto:
dispositivo rcd
Domenico99
Mi sono espresso io male non é un rcd sono quei dispositivi che attaccati ad una presa verificano se abbiamo l impianto di messa a terra e fanno un test del differenziale come questo in foto.
C32 in teoria è un magnetotermico o al massimo un MTD.
non go capito quando salta però, e quell'aggeggio che risultato da?
Marco Fornaciari
E aggiungo, ma con quel dispositivo RCD come hai eseguito la prova?
Ma per datato cosa intendi?
Prima o dopo 1990?
Tra 1980 e 1990?
Tra 1968 e 1980?
Prima del 1968?
Marco Fornaciari
RCD è un acronimo forviante, di fatto è un modo diverso di chiamare un apparecchiatura che misura la corrente differenziale e fa intervenire un altra apparecchaiture che apre un circuito elettrico, magari nelle stesso contenitore.
Il primo brevetto italiano è del 1945.
Quando salta il differenziale quell'apparecchio Perkside con certezza può dire solo che manca tensione.
Se pigiando il tastino rosso di quel dispositivo il differenziale non interviene, minimo in quella presa manca la terra, sempre se c'è nell'impianto: non per nulla ho chiesta la data dell'impianto nel post precedente.
All'atto pratico quegli strumenti servono solo a chi li vende.
Modificato: da Marco Fornaciari
Domenico99
La data precisa del impianto non la so. L'impianto di terra infatti non é presente in tutte le prese. Il test é stato eseguito sulle prese con la terra presente. L interruttore nel quadro é questo.
Modificato: da Domenico99
Quello è un MTD, chiaramente come magnetotermico è inutile perchè non credo che nell'impianto giri solo il 6mmq.
la presa che non lo fa scattare ha la terra collegata?
comunque in um'impianto così se la casa dovete affittarla o rivenderla c'è poco da fare, va fatto ex-novo per me.
Domenico99
Si la presa ha la terra collegata
Dumah Brazorf
Hai provato col patacchino dritto e girato sottosopra?
Domenico99
No non ho fatto questa prova ho provato anche qualche altra presa dove ho la terra e l'interruttore non é scattato
allora è possibile che sia attaccata li ma non in qualche derivazione.
Domenico99
Con la prova non dovrebbe scattare uguale?
non conosco quell'aggeggio ma ipotizzo che devi un po' di corrente verso la terra per simulare una dispersione.
se la terra non è collegata non funziona immagino
Modificato: da reka
sergio1289
prova come ha detto Dumah Brazorf
Domenico99
Oltre a questa prova cosa potrei  verificare più
dipende da che cosa hai intenzione di fare.
se vuoi rattoppare allora apri tutto e cerca di capire se è davvero impossibile portare la terra dove non c'è.
già che è tutto aperto ti fai uno schema filare per capire se almeno puoi dividere l'impianto in zone o linee e fare un centralino un po' più vicino alla regola d'arte attuale
Domenico99
Verifico quindi la terra da dove viene e un po' tutto l impianto. Il magnetotermico differenziale quindi secondo voi funziona visto che premendo il tasto test scatta per la parte di differenziale?
Marco Fornaciari
Scusa ma dato che hai ereditato avrai firmato il rogito davanti al notaio e quandi preso atto e passaggio di consegne di tutti i documenti dei rogiti precedenti, quindi sai almeno l'anno di primo acquisto/fabbricazione dell'immobile.
Se la terra non è presente in tutte le prese è quasi certo che sia antecedente al 1968, salvo elettricista solo praticone/pasticcione.
In ogni caso quell'unico interruttore MTD da 32 A non è mai stato a norme, salvo avere tutti i fili da 6 mmq e le prese da 32 A: sarebbe da Guinnes.
L'interruttore MTD testato con il suo pulsante di fatto testa solo il meccanismo di scatto, non può testare l'intervento per dispersione dato che non ha la terra collegata su nessun suo morsetto che poi non c'è.
Poi devi distingure se la casa è un fabbricato indipendente o facente parte di un condominio, a seguire se la vuoi abitare tu o venderla o affittarla.
A seconda dei casi le procedure di messa a norma sono leggermente diverse, ma nel caso di condominio se la terra non è funzionante, ovvero assente, la cosa si complica.
Se affitti, di fatto, devi applicare alla lettera le norme attualmente in vigore.
Vabbè se la devi affittare o abitare fai valutare da un elettricista e falla comunque sistemare, assieme a quello che di altro ci vuole.
Poi magari il filo di terra va in tutte le prese, ma non è collegato alla terra condominiale, quindi è come non ci fosse.
Se la devi vendere non potrà esserci sull'atto di vendita che l'impianto è certificato/collaudato/conforme/ecc.. anzi è meglio che ci sia scritto proprio il contrario.
Marco Fornaciari
Esatto, se la vendi, usa la classica formula "visto e piaciuto e nello stato di fatto in cui si trova".
Se il notaio ha dubbi bisogna trovare la quadra.
Per scattare tramite il tasto T è sufficiente che l' Automatico sia alimentato, anche se  poi  :
.  non sia presente un Impianto di Terra efficiente ?
.. se a qualche Presa manchi la Terra  ?
...  oppure non tolga Tensione all' intero Impianto Elettrico,⚠️ ma una parte di esso ?
( o addirittura tutto ) prenda Alimentazione prima del MagnetoTermicoDifferenziale stesso ?
[ restando fuori dalla copertura Differenziale  ☹️  !  ]
Qualcosa continua a funzionare anche dopo aver tirato la leva in posizione OFF ?
N. B. :
Questi strumenti provocano l' intervento del Differenziale:
.  nel caso la Terra sia presente ,
..  a patto che la Fase sia a destra e il Neutro a sinistra !
Infatti nel caso contrario invita a reinserire ruotato di 180 ° per invertire la Polarità di Alimentazione .
A tal fine sono più esaustive quelli dotati di display, come HT97D o 107D    .
Buona serata !
Modificato: da piergius
Ortografia
