Domenico99
7 ore fa, drn5 ha scritto:
In bagno e in cucina? Mi sa che l'hanno collegata ai tubi dell'acqua. Meglio investigare prima di restarci!
Ho pensato anch'io alla stessa cosa
Domenico99
5 ore fa, Marco Fornaciari ha scritto:
Va bene le misure di terra anomale, ma una cosa non ci hai detto, ed è importante per capire come fare le misure e la loro validità.
La fornitura è con fase e neutro o fase e fase, per intenderi la casa è per caso in una di quelle zona di Roma o di altri luoghi dove c'è ancora fase e fase?
Definito questo aspetto poi si affrontano gli altri.
Poi in successione la prima cosa da fare è individuare da dove ha origine quel filo di terra.
Quindi se la terra è solo in bagno e in cucina, quall'impianto è ante quasi sicuramente 1968, e magari ha ancora i fili rigidi, e i fili ai lampadri sono senza tubo ma direttamente murati.
Sorvolando sul fatto che magari quell'unico differenziale non serve a nulla, dato che se interviene lo fa in ritardo.
Nota importante
Se si tratta di un condominio il responsabile dell'impianto di terra è l'amminastratore, se dalle verifiche emerge che l'impianto di terra è "strano" è un attimo cadere nel codice penale: amministratore e condomini, in questo caso bisogna investirli del problema nei dovuti modi e per iscritto.
In questo caso devi anche necessariamente rivolgerti a un professionista per le verifiche e le relazioni del caso.
La fornitura  é fase e neutro 230v ma al momento essendo una casa non abitata la fornitura é stata tolta ed ad occasione viene collegato un piccolo gruppo elettrogeno a monte Dell interruttore. I fili Dell impianto sono una parte rigidi una parte normali I cavi del lampadari sono come hai detto murati con I cavetti e portati in derivazione. Il cavo di terra del bagno di arrivo va in una presa e poi fa entra e esci in tutte le prese é stato anche murato non ha neanche il corrugato cosa divera per tutto l impianto.
Modificato: da Domenico99
elettromega
Ciao se alimenti l'impianto con il gruppo elettrogeno il differenziale non scatterà mai.
gruppo elettrogeno a monte dell' interruttore.
Questa era l' informazione basilare mancante !
Allora bisogna verificare :
.  se il Gruppo abbia il Circuito 230V isolato dalla Carcassa,  per cui va collegato a Terra
uno dei 2 Poli di Uscita, che diventerebbe il Neutro in ingresso al M. T. D. ,
per completare l' 'Anello di Terra' .
( similmente al caso di Alimentazione tramite Trasformatore di Isolamento )
Così, ricreando il Neutro, il Test - Prese, [ ma soprattutto il Differenziale 😉 !  ]
sarebbe in grado di funzionare  .
..  Oppure fornisca 230V con Presa centrale collegata internamente alla sua Carcassa metallica,
mettendo a Terra la quale otterresti "2 Semifasi 115Volt",
consentendo il funzionamento del Differenziale come nelle vecchie Forniture 220V Fase+ Fase 🙂 ,
ma presumibilmente il Test - Prese segnalerebbe " Errore"  .
Buona giornata !
gruppo elettrogeno
E c'è voluto un giorno per scriverlo? Vabbè..
Maurizio Colombi
Allora:
se colleghi un gruppo elettrogeno, anche se questo non fosse a terra, il differenziale funzionerà ugualmente e senza problemi con:
il tasto "T" a bordo dell'apparecchio,
per dispersione dell'impianto,
ma non con l'aggeggio che usi per provarlo dalle prese.
se colleghi un gruppo elettrogeno, mettendo a terra il generatore, avrai una misura un po' più reale delle tensioni verso terra  ed il differenziale funzionerà senza problemi con:
Quindi vedi che le situazioni che si propongono sono praticamente identiche.
Quindi, vista l'esistenza di collegamenti in plastipiombo o filtubo (chiamalo come vuoi), vista la mancanza di una rete di rete di terra stabile e funzionante, si propongono diverse soluzioni di intervento:
se vuoi vendere l'immobile sbattitene altamente di tutto questo, sarà il compratore a farsi carico della sistemazione
se vuoi conservare l'immobile per usi personali, rappezza l'indispensabile a tuo rischio e pericolo,
se vuoi affittare l'immobile, pensa assolutamente di rifare gli impianti e dotarli di regolare Dichiarazione.
Non vedo altre soluzioni.
