Ciao a tutti,ho un problema con il mio cancello automatico BFT. Ho recentemente sostituito il motore perché pensavo fosse un problema meccanico: prima avevo un Phobos BT A40, mentre ora ho installato un Phobos BT B40.
Da quando l’ho cambiato, il cancello si comporta in modo anomalo,
( la mia centralina dovrebbe essere thalia L): quando provo ad aprirlo, si apre di poco e poi si richiude subito. In alcuni casi la serratura scatta 4-5 volte, dopodiché tutto va in blocco per delle ore.
Ho provato a eseguire l’autoconfigurazione, ma termina sempre con errore “KO” e successivamente compare “PHOT”. Ho escluso le fotocellule facendo un ponte tra i morsetti 70-71 e 72-74, ma il problema persiste.
Ho anche sostituito i cavi tra motore e centralina (3 fili nuovi), ma senza risultati.
Durante l’autoconfigurazione ho provato a selezionare diversi tipi di motore (Phobos N, Kustos BT A / Phobos BT A, ecc.), ma il sistema va comunque in blocco.
Inoltre, sulla scheda sopra i morsetti ci sono due jumper neri: non sono sicuro di come vadano configurati.
Qualcuno può aiutarmi a capire dove potrebbe essere il problema?
Ha sempre funzionato con l'altro motore..
Questi sono i motori selezionabili nella centralina:
1 ELI 250 BT
2 PHOBOS N BT
3 IGEA BT
4 NOT MANAGED
5 NOT MANAGED
6 SUB BT
7 KUSTOS BT A - PHOBOS BT A
8 GIUNO ULTRA BT A 20 - GIUNO ULTRA BT A50
9 VIRGO SMART BT A - 5 wires
10 VIRGO SMART BT A - 3 wires
11 E5 BT A18
12 E5 BT A12
13 ELI BT A40 LS
14 ELI BT A35 LS
15 ELI BT A35
16 ELI BT A40
Allego foto mia centralina
Grazie a tutti
Ciao andgio1976,
https://www.atecnica.it/file/ist-manuale-istruzioni-bft-thalia-new-2022.pdf?srsltid=AfmBOopdl3eDyo-HJR_PbHAHFAzGWBUxw9zzjjCeZES6Gu44OX1-ms8t
prima avevo un Phobos BT A40, mentre ora ho installato un Phobos BT B40.....
https://www.bft-automation.com/fileadmin/user_upload/commercial_download/PHOBOS_A25.A40_-_24V_-_SWING_OPERATOR_-_MANUAL.pdf
https://www.bft-automation.com/it_IT/centro-servizi/download-tecnico/?dq=P935130 00002
Ho provato a eseguire l’autoconfigurazione, ma termina sempre con errore “KO” e successivamente compare “PHOT”. .........
Durante l’autoconfigurazione ho provato a selezionare diversi tipi di motore (Phobos N, Kustos BT A / Phobos BT A, ecc.), ma il sistema va comunque in blocco..........
Questi sono i motori selezionabili nella centralina:.......
Infatti, se guardi bene è proprio questo il "problema", la vecchia THALIA non gestisce il nuovo PHOBOS BT B40, mentre al contrario la nuova THALIA BT A80 li gestisce entrambi:
https://www.bft-automation.com/it_IT/centro-servizi/download-tecnico/?dq=R935359 00002
Quindi, o cambi anche la centrale, oppure visto che in teoria (da come ho capito) il vecchio PHOBOS BT A40 è ancora funzionante, lo reinstalli nuovamente e nel caso futuro avessi ancora problemi, alloca cambi motore e anche centrale.
Poi vedi tu se tenere il nuovo attuatore, oppure se puoi renderlo, questo non te lo posso dire io.
Ah, dimenticavo..... Se non l'hai già fatto, pulisci la scheda dagli escrementi depositati sulla scheda stessa (vedi sopra morsettiera rossa) e casomai toglila e guarda anche sul retro che non ci siano "sorprese"
Modificato: da ROBY 73
Quelli servono per motori provvisti di encoder a due fili, come ad esempio gli ELI BT A35 o ELI BT A40, mentre con il PHOBOS vanno lasciati aperti com'è il primo JP29 della tua scheda corrispondente all'unico motore che hai.
Ora che vedo meglio, oltre a pulire la scheda, vedi anche i morsetti ed i fili, come ad esempio quello nel morsetto arancione n°51 che è tutto ossidato.
Grazie mille, ancora una domanda, devo cambiare anche le fotocellule?
Posso comprare la THALIA BT A80 duo?
Modificato: da andgio1976
No, puoi usare quelle che hai e  vanno collegate nello stesso modo della THALIA attuale.
Certo che sì, altrimenti come ti ho detto non funziona
Grazie ancora, vero che il telecomandi devono essere sostituiti
Se hai i vecchi Mitto, in teoria no, sinceramente non sono sicuro, perché non ho ancora provato i vecchi radiocomandi con la nuova THALIA BT A80.
Casomai se ti può servire, se vuoi per sicurezza, prendi anche un nuovo Mitto Cool o Mitto Style, poi vedi tu
andgio1976
Montato la nuova centralina, adesso funziona tutto perfettamente...
Unico problema, i telecomandi mitto rcb non funzionano...
Esiste qualche soluzione particolare?
Grazie ancora
Bene così allora.
Ecco appunto, non lo sapevo con certezza, allora ci sono due soluzioni:
- La prima è acquistare i nuovi radiocomandi MItto COOL o Mitto STYLE e memorizzarli sulla nuova scheda.
- La seconda è acquistare una ricevente esterna Clonix 2E, collegarla alla nuova centrale THALIA BT A80 e memorizzare su questa i radiocomandi che hai già.
Personalmente comprerei i nuovi radiocomandi, poi è da vedere quanti te ne servono e se ne vale la pena economicamente parlando
