devilx Inserito: 26 aprile Segnala Inserito: 26 aprile Salve a tutti Ho un impianto composto da postazione esterna 1148/21 monofamiliare e due cornette modello 1130/16. Fino a stamattina il citofono funzionava tranquillamente, avevo montata una sola cornetta interna, poco fa ho rimontato la seconda cornetta ( dopo che i pittori hanno finito il loro lavoro). Risultato ? Da tutte e due le cornette sento , suonano e apro la porta , ma non mi sentono da fuori da tutte e due le postazioni. Può essere questione di jumper da configurare??. Adesso se provo ha smontare la cornetta che ho montato stamane stesso risultato non mi sentono ma funziona tutto...
devilx Inserita: 26 aprile Autore Segnala Inserita: 26 aprile Altra cosa strana staccando il filo CA il parla-ascolta non va nemmeno
devilx Inserita: 26 aprile Autore Segnala Inserita: 26 aprile Se scollego i cavi 1, 2 e 6 e misuro la tensione tra 1-6 2-6 La tensione e 5,80v Appena li collego la tensione tra 1-6 è 0,26 2-6 3 2,80 Prove fatte cornetta singola , non tutti e due collegate
soltec Inserita: 26 aprile Segnala Inserita: 26 aprile 8 ore fa, devilx ha scritto: Altra cosa strana staccando il filo CA il parla-ascolta non va nemmeno il filo CA è la chiamata ed è l'unico che praticamente è morto quando nessuno suona. Se hai questo comportamento anomalo sicuramente non hai i collegamenti giusti. Io partirei ritornando alla situazione precedente il collegamento del secondo apparecchio
devilx Inserita: 27 aprile Autore Segnala Inserita: 27 aprile La cosa strana è che prima di montare la seconda cornetta , tutto a funzionato per un mese , montando la seconda cornetta la parte mic eè morta in tutto l'impianto. I fili sono giusti controllati e ricontrollati 3 volte
soltec Inserita: 27 aprile Segnala Inserita: 27 aprile 3 ore fa, devilx ha scritto: La cosa strana è che prima di montare la seconda cornetta , tutto a funzionato per un mese , montando la seconda cornetta la parte mic eè morta in tutto l'impianto. I fili sono giusti controllati e ricontrollati 3 volte Se è come dici dubito che i fili siano giusti. O si è rotto il posto esterno oppure c'è un problema di collegamento. Io proverei ad attaccare direttamente il citofono al pe escludendo l'impianto. Così hai certezza se il posto esterno funziona o no. Poi in base al risultato prosegui
devilx Inserita: 7 maggio Autore Segnala Inserita: 7 maggio Quindi... Provato posto esterno nuovo nulla da fare.... Provato nuovo alimentatore, nulla da fare ... E' impossibile per me che si sia interrotto qualche filo , senza che nessuno li abbia smossi... Che posso provare???
soltec Inserita: 7 maggio Segnala Inserita: 7 maggio 1 ora fa, devilx ha scritto: Che posso provare??? Se non ti sentono ma tu senti inverti sia sul posto esterno che sul citofono 1 con 2. Se il problema si ribalta cioè ti sentono ma tu non senti hai il filo interrotto.
soltec Inserita: 7 maggio Segnala Inserita: 7 maggio 1 ora fa, devilx ha scritto: Che posso provare??? Altra prova. Smonta il citofono e attaccalo direttamente al posto esterno 1,2,e 6 Se funziona sei certo che sia il citofono che il posto esterno funziona
devilx Inserita: 13 ore fa Autore Segnala Inserita: 13 ore fa Fatta la tua prova , non va lo stesso stesso problema. Ho provato a sostituire il posto esterno con un farfisa md30 peggio che andare di notte ...
devilx Inserita: 12 ore fa Autore Segnala Inserita: 12 ore fa (modificato) Ho il farfisa non è compatibile, ( anche se il fornitore mi ha assicurato che lo è), o non so dove sbattere più la testa ... Modificato: 12 ore fa da devilx
soltec Inserita: 11 ore fa Segnala Inserita: 11 ore fa 2 ore fa, devilx ha scritto: Fatta la tua prova , non va lo stesso stesso problema. Ho provato a sostituire il posto esterno con un farfisa md30 peggio che andare di notte ... Secondo me il citofono è guasto. Il farfisa è compatibile.
devilx Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa Problema risolto , Ho provato un altro posto esterno originale ed è partito tutto. Monto il farfisa (nuovo) e non va ... Quindi soluzione: Posto esterno originale nuovo ..
