sergio1289 Inserito: 8 ore fa Segnala Inserito: 8 ore fa (modificato) salve a tutti. ho comprato con pochi spicci un adattatore di corrente con protezione da sovratensione, poiché il mese scorso ho avuto una brutta sorpresa ritrovando la mia stufa a pellet con display spento causa sovratensione. riparato il danno ,sostituendo un fusibile e un varistore della scheda la stufa a ripreso a funzionare. per proteggere la mia stufa a pellet mi è stato suggerito di mettere questo adattatore da pochi spicci. secondo voi è un prodotto valido oppure non serve a niente? Modificato: 8 ore fa da sergio1289
DavideDaSerra Inserita: 8 ore fa Segnala Inserita: 8 ore fa Io metterei un o scaricatore a protezione di tutto l'impianto, come alternativa più economica metterei un UPS a doppia conversione a protezione della stufa. Quell'oggetto mi puzza molto di "tubo tucker" per chi lo ricorda.
Marco Fornaciari Inserita: 8 ore fa Segnala Inserita: 8 ore fa Meglio degli scaricatori immediatamente a valle del contatore o nel primo centralino utile, ma previa verifica di tutto l'impianto di terra, con apposita strumentazione e verifica visiva. Se l'impianto di terra non è efficente gli scaricatori non servono a nulla, a prescindere da dove sono installati.
sergio1289 Inserita: 7 ore fa Autore Segnala Inserita: 7 ore fa quindi a quanto pare questo adattatore non protegge un bel niente, sono soldi buttati? ecco le foto di come si presenta la schedina al suo interno.
Marco Fornaciari Inserita: 6 ore fa Segnala Inserita: 6 ore fa (modificato) Il problema principale di quei dspositivi finali, che di fatto sono come quelli dentro gli elettrodomestici, non c'è certezza del buon funzionamento della rete di terra. E senza una coretta terra non scaricano a dovere, per non dire nulla. Intanto bisognarebbe sapere a quale classe appartiene quel filtro, a spanne direi 3, quindi a monte deve avere almeno un tipo 2 o meglio 1. Pertanto se è di tipo 3 va bene per le sovratensioni generate all'interno dell'impianto in questione, e non per quelle provenienti dall'esterno. Ma hai verificato se nell'alimentazione della stufa sono rispettati fase e neutro? Modificato: 6 ore fa da Marco Fornaciari
sergio1289 Inserita: 3 ore fa Autore Segnala Inserita: 3 ore fa quindi se non ho capito male per le sovratensioni generate all'interno dell'impianto come è successo il mese scorso a me ,che l'Enel ha messo in rete una tensione di 380 v, questo adattatore dovrebbe proteggere dalle sovratensioni, mentre se le sovratensioni arrivano dall'esterno tipo fulmini questo non è adatto dico bene?
Marco Fornaciari Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa Un momento, cosa intendi per Enel ha messo in rete 380 V? In rete ci sono sempre 400 V con tre fasi + neutro. E se al posto di fase + neutro ti arrivano due fasi se ti salta solo la stufa, se sei credende vai ad accendere tre ceri in ogni chiesa del pianeta. In un caso come questo va bene se di quell'oggetto, trovi tracce della sua precedente esistenza. Le sovratensoni generate all'interno dell'impianto, cioè a valle del tuo contatore, sono dovute al distacco dei carichi induttivi ivi presenti, e in funzione di come è cablato l'impianto e di come sono allacciati i carichi: Enel non c'entra nulla. E ripeto, dall'efficenza della terra.
mrgianfranco Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa 1 ora fa, sergio1289 ha scritto: l'Enel ha messo in rete una tensione di 380 v, questo adattatore dovrebbe proteggere dalle sovratensioni, mentre se le sovratensioni arrivano dall'esterno tipo fulmini questo non è adatto dico bene? No l esatto contrario..se al posto del neutro ci mettono una fase o sei in una condizione di neutro flottante quel dispositivo non può farci nulla
Maurizio Colombi Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa 1 ora fa, mrgianfranco ha scritto: se al posto del neutro ci mettono una fase .. ultimamente, pare che si siano tutti rimbambiti. Accade una volta si e due no.
Marco Fornaciari Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Beh, se quelli che vengono in stage da dagli istituti tecnici non hanno mai visto un tester cosa possiamo aspettarci. Il tipo, ovviamente di ditta proveniente da centinaia di km, che è venuto nel mio condominio a installare contatori elettronici di seconda generazione, nel 2012 quando ho comprato c'erano già, sembrava l'orso Yoghi, non si è sbagliato dato che dal pannello già uscivano i fili giusti nella giusta posizione.
sergio1289 Inserita: 15 minuti fa Autore Segnala Inserita: 15 minuti fa scusate la mia ignoranza in materia, ma forse avrei bisogno di un disegnino per capirci un po' meglio . quindi scusate se dico cose errate , se ho capito bene questa sovratensione è stata provocata da distacchi ripetuti dei carichi induttivi presenti,e non dalla immissione della tensione a 400v se no a questo punto avrei trovato la casa tutta a un fumo giusto. domanda se la tensione nominale e di 230 v questi picchi di sovratensione quanti volt possono raggiungere per fare dei danni?
