Inserito: (modificato)
salve a tutti. ho comprato con pochi spicci un adattatore di corrente con protezione da sovratensione, poiché il mese scorso  ho avuto una brutta sorpresa ritrovando la mia stufa a pellet  con display spento causa sovratensione.
riparato il danno ,sostituendo un  fusibile e un varistore della scheda la stufa a ripreso a funzionare.
per proteggere la mia stufa a pellet  mi è stato suggerito di mettere questo adattatore da pochi spicci.
secondo voi è un prodotto valido oppure non
serve a niente?
Modificato: da sergio1289
Io metterei un o scaricatore  a protezione di tutto l'impianto,
come alternativa più economica metterei un UPS a doppia conversione a protezione della stufa.
Quell'oggetto mi puzza molto di "tubo tucker" per chi lo ricorda.
Marco Fornaciari
Meglio degli scaricatori immediatamente a valle del contatore o nel primo centralino utile, ma previa verifica di tutto l'impianto di terra, con apposita strumentazione e verifica visiva.
Se l'impianto di terra non è efficente gli scaricatori non servono a nulla, a prescindere da dove sono installati.
quindi a quanto pare questo adattatore non protegge un bel niente, sono soldi buttati?
ecco  le foto di come si presenta la schedina al suo interno.
Screenshot_20260427-171120.Chrome.thumb.png.dada53268f14335002e35c32fb6f62c9.pngScreenshot_20260427-171223.Chrome.thumb.png.ec91c1ee389edca4d008aef760d9f353.png
Marco Fornaciari
Il problema principale di quei dspositivi finali, che di fatto sono come quelli dentro gli elettrodomestici, non c'è certezza del buon funzionamento della rete di terra.
E senza una coretta terra non scaricano a dovere, per non dire nulla.
Intanto bisognarebbe sapere a quale classe appartiene quel filtro, a spanne direi 3, quindi a monte deve avere almeno un tipo 2 o meglio 1.
Pertanto se è di tipo 3 va bene per le sovratensioni generate all'interno dell'impianto in questione, e non per quelle provenienti dall'esterno.
Ma hai verificato se nell'alimentazione della stufa sono rispettati fase e neutro?
Modificato: da Marco Fornaciari
1 ora fa, sergio1289 ha scritto:
sono soldi buttati?
Per niente,è un ottimo SPD3, tienilo!
L'unica pecca è il sistema a innesto della spina per cui installalo e non fare frequenti
infila/sfila per evitare l'allentamento degli innesti.
quindi se non ho capito male per le sovratensioni generate all'interno dell'impianto come è  successo il mese scorso a me ,che l'Enel ha messo in rete  una tensione di 380 v, questo adattatore dovrebbe proteggere dalle sovratensioni, mentre se le sovratensioni arrivano dall'esterno tipo fulmini questo non è adatto dico bene?
Marco Fornaciari
Un momento, cosa intendi per Enel ha messo in rete 380 V?
In rete ci sono sempre 400 V con tre fasi + neutro.
E se al posto di fase + neutro ti arrivano due fasi se ti salta solo la stufa, se sei credende vai ad accendere tre ceri in ogni chiesa del pianeta.
In un caso come questo va bene se di quell'oggetto, trovi tracce della sua precedente esistenza.
Le sovratensoni generate all'interno dell'impianto, cioè a valle del tuo contatore, sono dovute al distacco dei carichi induttivi ivi presenti, e in funzione di come è cablato l'impianto e di come sono allacciati i carichi: Enel non c'entra nulla.
E ripeto, dall'efficenza della terra.
No l esatto contrario..se al posto del neutro ci mettono una fase o sei in una condizione di neutro flottante quel dispositivo non può farci nulla
Maurizio Colombi
.. ultimamente, pare che si siano tutti rimbambiti. Accade una volta si e due no.
Marco Fornaciari
Beh, se quelli che vengono in stage da dagli istituti tecnici non hanno mai visto un tester cosa possiamo aspettarci.
Il tipo, ovviamente di ditta proveniente da centinaia di km, che è venuto nel mio condominio a installare contatori elettronici di seconda generazione, nel 2012 quando ho comprato c'erano già, sembrava l'orso Yoghi, non si è sbagliato dato che dal pannello già uscivano i fili giusti nella giusta posizione.
scusate la mia ignoranza in materia, ma forse avrei bisogno di un disegnino per capirci un po' meglio .
quindi scusate se dico cose errate , se ho capito bene questa sovratensione è stata provocata da distacchi ripetuti dei carichi induttivi presenti,e non dalla immissione della tensione  a 400v se no  a questo punto avrei trovato la casa tutta a un fumo giusto.
domanda se la tensione nominale e di 230 v questi picchi di sovratensione quanti volt possono raggiungere per fare dei danni?
Le sovratensioni possono avere le più disparate origini, a cominciare da quelle atmosferiche, e non è detto ci siano fulmini.
Poi bisogna sempre vedere cosa c'è attorno all'edificio dove è presente un impianto elettrico.
Bastano meno di 10 V in più. dipende dalla singola apparecchiatura e dal momento in cui avviene.
Ma non basta la tensione, dipende anche dalla forma d'onda e dalla frequenza di tale sovratensione, e se è corrente continua i danni sono garantiti.
Il valore di tolleranza del +/- 10% è considarato nelle condizioni ottimali e quando il funzionamento è a regime, nei momenti di messa in tensione e spegnimento di una apparecchiatura le cose sono diverse (seppur ben note) e non c'è nessuna regola fissa.
Si per il tutto fumo, con tensione superiore a 253 V, cioè +10% di tolleranza, se le apparecchiature subiscono danni hanno ragione loro; però diverse apparecchiautre subiscono danni anche quando la tensione scende oltre -10%.
In questi ultimi 10/15 anni poi cè un problema in più: il fotovoltaico.
Nonostante gli inverter siano a norme non c'è nessuna garanzia che durante il funzionamento N inverter sulla stessa rete BT locale non sparino in rete della schifezza, bastano 100 mS.
Qui, sorvolando sulle questioni elettrotecniche, si entra in una problematica ben nota a Enel e fratelli, ma di fatto non c'è nessuna soluzione che elimini il problema, ovvero c'è = eliminare il FV monofase e trifase in BT se il produttore non può autoconsumarlo tutto al momento della produzione (anche l'accumulo sulle batterie crea problemi).
Qualcuno dirà: ci sono i filtri, si è vero, ma anche quelle sono apparecchiature che hanno i loro range di funzionamento, e poi si guastano o starano anche loro.
In ultimo, ma che in tanti sottovalutano, le sovratensione possono entrare anche dalla terra, anzi, e qui l'unica soluzione è la corretta costruzione della rete di terra di ogni edificio: fondamentali sono il percorso dei conduttori e il loro collegamento al posto giusto.
Fare il cablaggio della rete di terra per avere l'equipotenziale o per proteggersi dalla perdita di isolaento delle singole apparecchiature è diverso da fare il collegamento per proteggersi dalle sovratensioni.
Ma spesso i danni ci sono ugualmente.
2 ore fa, sergio1289 ha scritto:
sono soldi buttati?
  ... la schedina al suo interno  :
Magari, per poter dare un parere oggettivo, fai sapere   :
Che Sigle hanno i 3 Varistori   ?
Ciao  !
la foto della schedina dell'adattatore è stata messa da un altro acquirente che ha voluto verificare i componenti all'interno e ha lasciato un commento non proprio positivo.
a quanto dice i due varistore blu sono da 275 volt , mentre il varistore giallo è da 350 volt, in mezzo tra i tre  varistore si vedono due componenti bianchi che sono fusibili da 10 ampere.
7 ore fa, sergio1289 ha scritto:
A quanto dice i due varistore blu sono da 275 volt ,
mentre il varistore giallo è da 350 volt (?)
I 2 Blu vanno bene ; abbinati allo Spinterometro proteggono dai Transitori di Modo Comune
di origine Atmosferica .
Il terzo fa  quasi tappezzeria  :
Interviene se e solo se, al posto di Fase + Neutro = 230V ti arrivano 2 Fasi = 400V ☹️
Ma nel caso in oggetto di " Neutro Ballerino" è più probabile ricevere 280÷315V;
Che, al Varistore da 350V nominali, farebbero assorbire meno di 1 Milliamper  !
il " Lavoro Sporco" toccherebbe  sempre al Varistore sulla Scheda della stufa 😢  !
Consiglierei di procurare vari esemplari di S20K275
(O dell' equivalente 20D431K ) e sostituirlo per rendere efficace l' Accessorio  .
Similmente può essere utile anche su altri Elettrodomestici che all' Ingresso Rete sono equipaggiati
con i ' fratelli più piccoli " [ _05_,_07_,_10_ poco efficaci ]  😉
Buona serata !
sergio1289
Il 29/04/2026 alle 09:17 , ALLUMY ha scritto:
Cosa c'è stampigliato sullo scaricatore a gas?
purtroppo non ho l'inserto  con impronta a me  sconosciuta  per smontare le viti dell'adattatore.con tanti inserti che ho queste viti anno un impronta che io non ho mai visto.
 facio delle foto se sapete risalire al tipo di impronta,grazie.IMG_20260501_021738017.thumb.jpg.ee8dc8445d7388fad242ef8a50c87482.jpgIMG_20260501_021658954.thumb.jpg.a3ddb9293e40f914dc7077c8400370d7.jpgIMG_20260501_021609001.thumb.jpg.e18a9c25c045e70ab3bf02a80a6ac09d.jpgIMG_20260501_021602971.thumb.jpg.f3c72384e35426bd1dfb31ee9787c0b6.jpg
sono antimanomissione non puoi svitarle, sono fatte apposta.
devi ingegnarti in qualche modo non ortodosso per aprire quel affare.
Adelino Rossi
dai brico vendono dei cacciaviti con inserti intercambiabili, all'interno ci dovrebbero essere anche delle punte adatte a quel tipo di viti, Io li ho trovati in questo modo.
però se le viti sono dure con quegli inserti si smadonna perecchio, io preferisco farlo solo una volta e cambiare le viti.
Sono viti facili da avvitare col corrispondente Giravite a taglio, ma la forma smussata della testa
le rende difficili da svitare, poiché la forza applicata tende a spingere indietro l' utensile.
La punta a taglio del tipo "a forchetta", che al centro ha un incavo, agevola nello svitare,
poiché agisce sulle parti periferiche della testa e, mantenendo il Giravite premuto,
trasmette maggior coppia utile a parità di forza applicata .
Certo, non conviene rimontarne 4; io al massimo ne lascio una e cambio le altre..
Buona giornata !
Modificato: da piergius
Ortografia
sergio1289
 cosa dite , con queste riesco a svitare?IMG_20260501_180749437.thumb.jpg.21115c5af1ac5ee8f6042177356c5346.jpg
Leone2285
No, come ti hanno già detto sono viti antimanomissione. Si avvitano con semplice cacciavite a taglio ma non svitano. Le fanno apposta per non essere svitate e per non tentare riparazioni, altrimenti non ne vendono quanto vorrebbero.
