sergio1289 Inserita: 23 ore fa Autore Segnala Inserita: 23 ore fa (modificato) 18 minuti fa, Leone2285 ha scritto: No, come ti hanno già detto sono viti antimanomissione. Si avvitano con semplice cacciavite a taglio ma non svitano. Le fanno apposta per non essere svitate e per non tentare riparazioni, altrimenti non ne vendono quanto vorrebbero. e allora caro Leone ti smentisco , proprio con un inserto con impronta a forchetta sono riuscito a svitare le viti. i componenti della schedina si presentano leggermente differenti rispetto alla prima foto che avevo preso in rete e postato. guardate la differenza non saprei se in meglio o in peggio, in apparenza nella mia sembra che ci siano più componenti di protezione e quindi presumo che sia meglio giudicate voi. questa qua sotto e la schedina presa in rete. Modificato: 23 ore fa da sergio1289
Leone2285 Inserita: 23 ore fa Segnala Inserita: 23 ore fa Meglio così, comunque ciò detto prima non cambia. Forse con la punta a forchetta sei riuscito ad esercitare una pressione tale da non fare scivolare l'inserto nelle rampe della vite.
sergio1289 Inserita: 23 ore fa Autore Segnala Inserita: 23 ore fa anche io pensavo fosse difficile, invece le ho svitate facendo leggermente pressione e poi senza nessuna difficoltà.
ALLUMY Inserita: 19 ore fa Segnala Inserita: 19 ore fa Ottimo! Per lo scaricatore a gas intravedo solo la scritta "...set 600..." e vorrei risalire al modello esatto. Puoi postare anche una foto del lato piste? Grazie
sergio1289 Inserita: 18 ore fa Autore Segnala Inserita: 18 ore fa lo scaricatore con serigrafia U1 ,è siglato SET 600M sotto si vede altro ma dovrei dissaldarlo. ecco la foto lato piste quei due siluri neri orizzontali dovrebbero essere dei fusibili perché con il tester mi danno corto netto ,anche quei due bianchi in mezzo ai varistore dovrebbero essere fusibile o mi sbaglio?
reka Inserita: 8 ore fa Segnala Inserita: 8 ore fa i cosi neri son fusibili, se vede dallo schema serigrafato. quelli in mezzo ai varistori potrebbero essere condensatori, ma anche lì, leggendo la serigrafia si dovrebbe capire
ALLUMY Inserita: 6 ore fa Segnala Inserita: 6 ore fa Penso che siano dei fusibili termici, che immersi tra i varistori intervengono quando i varistori, se stanno intervenendo, superano una certa temperatura. Gli altri due siluri invece intervengono in caso di corto o sovraccarico, anche quando non c'è nessuna sovratensione (protezioni che l'altro adattatore delle prime foto non ha).
NovellinoXX Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa I due fusibili a "siluro" vengono bruciati dalla VDR tra fase e neutro se c'è una tensione "persistente" superiore al valore nominale. Le VDR proteggono per sovra-tensioni impulsive, della durata di una decina di microsecondi. Un guasto di rete che provoca un tensione anomala tra fase e neutro ha una durata mooooooooolto più lunga dei microsecondi per le quali sono costruite, esploderebbero repentinamente lasciano il carico scoperto da protezione. Quindi quando c'è una sovratensione, la VDR va in conduzione e provoca la fusione dei fusibili e il carico viene disconnesso dalla rete. Il LED è a valle dei fusibili, quando è spento segnala l'avvenuto intervento. Ovviamente i fusibili possono bruciare anche per un corto a valle del dispositivo .
sergio1289 Inserita: 5 ore fa Autore Segnala Inserita: 5 ore fa (modificato) si sicuramente ha ragione ALLUMY ,quei due componenti bianchi in mezzo ai varistori che si assomigliano a dei condensatori dovrebbero essere dei fusibili con serigrafia S3 /S4 con il tester mi dà corto netto. a questo punto secondo voi potrebbe essere un dispositivo affidabile? Modificato: 5 ore fa da sergio1289
ALLUMY Inserita: 4 ore fa Segnala Inserita: 4 ore fa (modificato) Sempre meglio che niente. Io però non ho ancora capito come fa a proteggere con quello scaricatore a gas messo in serie al filo di messa a terra, riesci a dirmi la sigla completa stampigliata sul componente? 14 ore fa, sergio1289 ha scritto: è siglato SET 600M sotto si vede altro ma dovrei dissaldarlo. Edit: trovato, le altre scritte dovrebbero indicare solo il lotto di produzione. Non sapevo di questa SETsafe|SETfuse. Modificato: 4 ore fa da ALLUMY
sergio1289 Inserita: 58 minuti fa Autore Segnala Inserita: 58 minuti fa 3 ore fa, ALLUMY ha scritto: Non sapevo di questa SETsafe|SETfuse. mi spieghi che funzione ha questa SETsafe / SETfuse?
