18 minuti fa, Leone2285 ha scritto:
No, come ti hanno già detto sono viti antimanomissione. Si avvitano con semplice cacciavite a taglio ma non svitano. Le fanno apposta per non essere svitate e per non tentare riparazioni, altrimenti non ne vendono quanto vorrebbero.
e allora caro Leone ti smentisco , proprio con un inserto  con impronta a forchetta sono riuscito a svitare le viti.
i componenti della schedina si presentano leggermente differenti rispetto alla prima foto che avevo preso  in rete e  postato.
guardate la differenza non saprei se in meglio o in peggio, in apparenza  nella mia sembra che ci siano più  componenti   di protezione IMG_20260501_182803639.thumb.jpg.c3cc94133069f05a6421eebdfd978a5f.jpgIMG_20260501_182746973.thumb.jpg.0738586a0cfe600ccbcbba7e9c889aed.jpgIMG_20260501_182742116.thumb.jpg.5515d189e760abfbc094a53590088423.jpge quindi presumo che sia meglio giudicate voi.
questa qua sotto e  la schedina presa in rete.
Modificato: da sergio1289
Meglio così, comunque ciò detto prima non cambia. Forse con la punta a forchetta sei riuscito ad esercitare una pressione tale da non fare scivolare l'inserto nelle rampe della vite.
anche io pensavo fosse difficile, invece le ho svitate  facendo leggermente pressione e poi senza nessuna difficoltà.
Ottimo! Per lo scaricatore a gas intravedo solo la scritta "...set 600..." e vorrei risalire al modello esatto.
Puoi postare anche una foto del lato piste?
sergio1289
lo scaricatore con  serigrafia  U1 ,è siglato  SET 600M sotto si vede altro ma dovrei dissaldarlo.
ecco la foto lato piste
quei due siluri neri  orizzontali dovrebbero essere dei fusibili perché con il tester mi danno corto netto ,anche quei due bianchi in mezzo ai varistore dovrebbero essere fusibile
o mi sbaglio?
i cosi neri son fusibili, se vede dallo schema serigrafato.
quelli in mezzo ai varistori potrebbero essere condensatori, ma anche lì, leggendo la serigrafia si dovrebbe capire
Penso che siano dei fusibili termici, che immersi tra i varistori intervengono quando i varistori, se stanno intervenendo, superano una certa temperatura.
Gli altri due siluri invece intervengono in caso di corto o sovraccarico, anche quando non c'è nessuna sovratensione (protezioni che l'altro adattatore delle prime foto non ha).
NovellinoXX
I due fusibili a "siluro" vengono bruciati dalla VDR tra fase e neutro se c'è una tensione "persistente" superiore al valore nominale.
Le VDR proteggono per sovra-tensioni impulsive, della durata di una decina di microsecondi.
Un guasto di rete che provoca un tensione anomala tra fase e neutro ha una durata mooooooooolto più lunga dei
microsecondi per le quali sono costruite, esploderebbero repentinamente lasciano il carico scoperto da protezione.
Quindi quando c'è una sovratensione, la VDR va in conduzione e provoca la fusione dei fusibili e il carico viene disconnesso dalla rete.
Il LED è a valle dei fusibili, quando è spento segnala l'avvenuto intervento.
Ovviamente i fusibili possono bruciare anche per un corto a valle del dispositivo .
sergio1289
si sicuramente ha ragione ALLUMY ,quei due componenti bianchi in mezzo ai varistori che si assomigliano  a dei  condensatori  dovrebbero  essere dei fusibili  con serigrafia S3 /S4 con il tester mi dà corto netto.IMG_20260502_125834411.thumb.jpg.f82560a528eec531711336a80464acb3.jpg
a questo punto secondo voi potrebbe  essere un dispositivo affidabile?
Sempre meglio che niente. Io però non ho ancora capito come fa a proteggere con quello scaricatore a gas messo in serie al filo di messa a terra, riesci a dirmi la sigla completa stampigliata sul componente?
Edit: trovato, le altre scritte dovrebbero indicare solo il lotto di produzione.
Non sapevo di questa SETsafe|SETfuse.
Modificato: da ALLUMY
sergio1289
mi spieghi che funzione ha questa SETsafe / SETfuse?
E' un produttore, non un componente! 😄
Gli scaricatori a gas sono... appunto... degli scaricatori di sovratensione, con dentro un gas. Quando la tensione ai capi supera un certo valore, il gas all'interno si ionizza e fa passare la corrente, ma si parla di tensioni dell'ordine di centinaia di volt. Quello che hai tu è da 600V typ.
