sergio1289 Inserita: 1 maggio Autore Segnala Inserita: 1 maggio (modificato) 18 minuti fa, Leone2285 ha scritto: No, come ti hanno già detto sono viti antimanomissione. Si avvitano con semplice cacciavite a taglio ma non svitano. Le fanno apposta per non essere svitate e per non tentare riparazioni, altrimenti non ne vendono quanto vorrebbero. e allora caro Leone ti smentisco , proprio con un inserto con impronta a forchetta sono riuscito a svitare le viti. i componenti della schedina si presentano leggermente differenti rispetto alla prima foto che avevo preso in rete e postato. guardate la differenza non saprei se in meglio o in peggio, in apparenza nella mia sembra che ci siano più componenti di protezione e quindi presumo che sia meglio giudicate voi. questa qua sotto e la schedina presa in rete. Modificato: 1 maggio da sergio1289
Leone2285 Inserita: 1 maggio Segnala Inserita: 1 maggio Meglio così, comunque ciò detto prima non cambia. Forse con la punta a forchetta sei riuscito ad esercitare una pressione tale da non fare scivolare l'inserto nelle rampe della vite.
sergio1289 Inserita: 1 maggio Autore Segnala Inserita: 1 maggio anche io pensavo fosse difficile, invece le ho svitate facendo leggermente pressione e poi senza nessuna difficoltà.
ALLUMY Inserita: 1 maggio Segnala Inserita: 1 maggio Ottimo! Per lo scaricatore a gas intravedo solo la scritta "...set 600..." e vorrei risalire al modello esatto. Puoi postare anche una foto del lato piste? Grazie
sergio1289 Inserita: 1 maggio Autore Segnala Inserita: 1 maggio lo scaricatore con serigrafia U1 ,è siglato SET 600M sotto si vede altro ma dovrei dissaldarlo. ecco la foto lato piste quei due siluri neri orizzontali dovrebbero essere dei fusibili perché con il tester mi danno corto netto ,anche quei due bianchi in mezzo ai varistore dovrebbero essere fusibile o mi sbaglio?
reka Inserita: 2 maggio Segnala Inserita: 2 maggio i cosi neri son fusibili, se vede dallo schema serigrafato. quelli in mezzo ai varistori potrebbero essere condensatori, ma anche lì, leggendo la serigrafia si dovrebbe capire
ALLUMY Inserita: 2 maggio Segnala Inserita: 2 maggio Penso che siano dei fusibili termici, che immersi tra i varistori intervengono quando i varistori, se stanno intervenendo, superano una certa temperatura. Gli altri due siluri invece intervengono in caso di corto o sovraccarico, anche quando non c'è nessuna sovratensione (protezioni che l'altro adattatore delle prime foto non ha).
NovellinoXX Inserita: 2 maggio Segnala Inserita: 2 maggio I due fusibili a "siluro" vengono bruciati dalla VDR tra fase e neutro se c'è una tensione "persistente" superiore al valore nominale. Le VDR proteggono per sovra-tensioni impulsive, della durata di una decina di microsecondi. Un guasto di rete che provoca un tensione anomala tra fase e neutro ha una durata mooooooooolto più lunga dei microsecondi per le quali sono costruite, esploderebbero repentinamente lasciano il carico scoperto da protezione. Quindi quando c'è una sovratensione, la VDR va in conduzione e provoca la fusione dei fusibili e il carico viene disconnesso dalla rete. Il LED è a valle dei fusibili, quando è spento segnala l'avvenuto intervento. Ovviamente i fusibili possono bruciare anche per un corto a valle del dispositivo .
sergio1289 Inserita: 2 maggio Autore Segnala Inserita: 2 maggio (modificato) si sicuramente ha ragione ALLUMY ,quei due componenti bianchi in mezzo ai varistori che si assomigliano a dei condensatori dovrebbero essere dei fusibili con serigrafia S3 /S4 con il tester mi dà corto netto. a questo punto secondo voi potrebbe essere un dispositivo affidabile? Modificato: 2 maggio da sergio1289
ALLUMY Inserita: 2 maggio Segnala Inserita: 2 maggio (modificato) Sempre meglio che niente. Io però non ho ancora capito come fa a proteggere con quello scaricatore a gas messo in serie al filo di messa a terra, riesci a dirmi la sigla completa stampigliata sul componente? 14 ore fa, sergio1289 ha scritto: è siglato SET 600M sotto si vede altro ma dovrei dissaldarlo. Edit: trovato, le altre scritte dovrebbero indicare solo il lotto di produzione. Non sapevo di questa SETsafe|SETfuse. Modificato: 2 maggio da ALLUMY
sergio1289 Inserita: 2 maggio Autore Segnala Inserita: 2 maggio 3 ore fa, ALLUMY ha scritto: Non sapevo di questa SETsafe|SETfuse. mi spieghi che funzione ha questa SETsafe / SETfuse?
ALLUMY Inserita: 2 maggio Segnala Inserita: 2 maggio (modificato) 1 ora fa, sergio1289 ha scritto: che funzione ha questa SETsafe / SETfuse? E' un produttore, non un componente! 😄 Gli scaricatori a gas sono... appunto... degli scaricatori di sovratensione, con dentro un gas. Quando la tensione ai capi supera un certo valore, il gas all'interno si ionizza e fa passare la corrente, ma si parla di tensioni dell'ordine di centinaia di volt. Quello che hai tu è da 600V typ. Modificato: 2 maggio da ALLUMY
sergio1289 Inserita: 2 maggio Autore Segnala Inserita: 2 maggio ok grazie ALLUMY. ringrazio anche tutti gli altri che mi anno risposto.
piergius Inserita: 3 maggio Segnala Inserita: 3 maggio Il 01/05/2026 alle 18:44 , sergio1289 ha scritto: guardate la differenza non saprei se in meglio o in peggio Hanno aggiunto 2 Fusibili . Però nelle foto non si leggono i Dati dei 3 Varistori. - Per sapere se in meglio o in peggio ... Riesci a leggere le Sigle dei 3 Varistori ? Come avevo già chiesto, specialmente di quello tra Fase e Neutro ? - È lui il Componente principale, che dovrebbe intervenire, nella Situazione in Oggetto, a proteggere i Carichi più " pregiati " da Sovratensioni e annessi Disservizi . ( e il portafogli dalle spese conseguenti ! ) - Buona Domenica !
piergius Inserita: 5 maggio Segnala Inserita: 5 maggio (modificato) 21 ore fa, sergio1289 ha scritto: foto dei tre varistori Tramite il cellulare non riuscivo a decifrare le Sigle . Ora dal monitor rilevo : 2 con finale 511, ( tensione di varistore 510V continua ), tensione di lavoro 320V~. Presumo abbinati allo Spinterometro per i Transitori di Modo Comune verso Terra . - 1 con finale 561 ( tensione di varistore 560V continua ), tensione di lavoro 350V~. Presumibilmente posto tra Fase e Neutro, per essere di supporto a quello che è sulla Scheda, dovrebbe intervenire tra 275 e 300V~ . - Come dicevo, consiglierei di procurare vari esemplari di S20K275 (diametro 20mm invece di 14 ) O dell' equivalente 20D431K e sostituirlo per ottimizzare l' efficacia dell' Accessorio 😉 - Buona giornata ! Modificato: 5 maggio da piergius Ortografia
sergio1289 Inserita: 5 maggio Autore Segnala Inserita: 5 maggio scusa fammi capire, mi stai dicendo di cambiare i tre varistori originali progettati per questo dispositivo sostituendoli con dei S20K275 per ottimizzare l'efficacia dell'accessorio ma sei sicuro!? ma quindi il genio che ha progettato questo giocattolo per quale scopo di protezione lo ha realizzato forse non sapeva che esistevano gli S20K275?
Livio Orsini Inserita: 6 maggio Segnala Inserita: 6 maggio 7 ore fa, sergio1289 ha scritto: ma quindi il genio che ha progettato questo giocattolo per quale scopo di protezione lo ha realizzato forse non sapeva che esistevano gli S20K275? Chi ha progettato il dispositivo, che si produrrà in migliaia di esemplari, ha dimensionato i componenti per ottimizzare i costi e soddisfare le prestazioni di targa. Il suggerimento di pergius è volto ad aumentare il margine di sicurezza dei varistori.
piergius Inserita: 6 maggio Segnala Inserita: 6 maggio 16 ore fa, sergio1289 ha scritto: questo giocattolo per quale scopo di protezione lo ha realizzato (?) Lo Schema di Principio è corretto, utilizzato già negli anni '80÷'90 , ma con quel _ _ _ 0561, protegge da "quasi" tutti i tipi di Sovratensioni , Tranne proprio il tipo che è capitato già alla tua Stufa ☹️ ! - parafrasando un commento precedente... Il 29/04/2026 alle 17:18 , piergius ha scritto: nel caso in oggetto di " Neutro Ballerino" [ Resistivo o interrotto accidentalmente a livello di Rete di Distribuzione ] è più probabile ricevere 280÷315V; il "Lavoro Sporco" toccherebbe sempre al Varistore S_ _ _275_ sulla Scheda della stufa 😢 ! il Varistore da 350V nominali ( = _ _ _ 0561 ] ,... fa quasi tappezzeria : Interviene se e solo se, al posto di Fase + Neutro = 230V ti arrivano 2 Fasi = 400V ☹️ ! [ o in caso di Disturbi Impulsivi di tale entità ] In definitiva, sostituendo il _ _ _ 350 alias _ _ _ 0561, con S20K275 o l' equivalente 20D431K , qualora si verifichi la stessa anomalia, al massino dovrai sostituire il Fusibile o verificare l' Adattatore nel caso la relativa Spia risulti spenta , e non sarà necessario tirar giù la Scheda Elettronica . - Buona serata !
piergius Inserita: 6 maggio Segnala Inserita: 6 maggio P. S. : Quando la Fornitura Monofase era 220V ricavata da 2 Fasi 127 V, si diffusero delle Protezioni che montavano Varistori da 250V nominali . Altre erano prive di Spinterometro . - Però man mano che si passava alla Distribuzione 380V e poi 400V, si è verificato il problema inverso : una "moria" di questi S. P. D. da 250V nominali ! - Da allora ho tenuto sempre una scorta di S20K275 che è il valore ideale, tenendo conto delle normali oscillazioni in più e in meno dei 230V ; ha risolto centinaia di questi Disservizi . - Buona notte !
sergio1289 Inserita: 7 maggio Autore Segnala Inserita: 7 maggio ok ringrazio tutti per i suggerimenti dati. ok piergius mi ai convinto, farò una scorta di varistori S20K275 ,e cambierò quei tre posti sulla schedina dell'adattatore.grazie
piergius Inserita: 8 maggio Segnala Inserita: 8 maggio Magari, dato che S20K275 ha circa 6 mm di diametro in più , l' importante è adeguare quello tra Fase e Neutro, poi verifica se c' è spazio per tutti e 3 nuovi . - Buona giornata !
Adelino Rossi Inserita: 8 maggio Segnala Inserita: 8 maggio riflessione, acquistare un dispositivo definito di scarsa qualità. aprirlo dopo aver svitato delle viti "strane", dissaldato dei componenti e sostituiti con altri in un ambiente miniaturizzato e a 220V di lavoro, richiudere il tutto con il rischio di aver combinato un pastrocchio, e mettere in funzione un apparecchio manomesso, forse conviene non acquistare componenti di scarsa qualità, buttare nella spazzatura il vecchio e acquistare dei componenti nuovi e affidabili.
sergio1289 Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa Il 08/05/2026 alle 08:07 , piergius ha scritto: Magari, dato che S20K275 ha circa 6 mm di diametro in più , l' importante è adeguare quello tra Fase e Neutro, poi verifica se c' è spazio per tutti e 3 nuovi . - Buona giornata ! riprendo questa discussione per dire a piergius che ho sostituito i 3 varistori originali con i S20 K275 purtroppo la modifica non è andata a buon fine per questioni di spazio . alla frase( l'importante è adeguare quello tra fase e neutro) mi indichi quale varistore nella schedina si tratta? mi sa che butto tutto in discarica.
