Cancello BFT Deimos 400 ultra problemi alimentazione
Gianni Chirico
Buona sera a tutti,
Sono nuovo sul forum e pur cercando non ho trovato un problema simile al mio nelle discussioni già aperte.
In pratica è da un po' di tempo che il mio cancello in maniera random quando lo apro si blocca senza arrivare a fine corsa poi riparte da solo per fermarsi prima di chiudersi e così via. A volte funziona regolarmente a volte mi fa questo scherzo. L'unico modo che sembra funzionare quando si comporta così sembra essere staccare il morsetto verde (L N) e lasciarlo con la sola batteria tampone. Così funziona perfettamente. Se ricollego il morsetto verde ricomincia. Ho sostituito anche la scheda pensando fosse un problema della stessa ma non è q7ello il problema a quanto pare. Cosa potrebbe essere? La scheda e questa in foto. L' errore che riporta è perché stavo facendo Delle prove ma sinceramente non ricordo quali. Grazie a chi mi risponderà
Stefano Dalmo
Controlla il funzionamento dei finecorsa .
