irongamer1984 Inserito: 2 ore fa Segnala Inserito: 2 ore fa Save io ho una scheda con le resistenze bruciate che non riesco a vedere i colori, nella foto in allegato meto una foto di una simile, pero non capisco i valori dalla foto, se mi potete aiutare lo gradirei, poi il fatto che sono bruciate tutte due devo controllare pure il LNK305GN, i diodi sono tutti aposto
Dumah Brazorf Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa Quella in basso sembra un'induttanza. Potresti cercare il datasheet dell'LNK e vedere che valori usano nei loro esempi.
Stefano Dalmo Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Quella di sopra è una resistenza fusibile di pochi ohm . Può variare da 10 a 100 , quella di sotto più vicina all’oscillatore è una induttanza . il cip va sostituito insieme ad entrambe i due componenti .se non ricordo male la resistenza è da 47 ohm e l’induttanza da 470 uH
irongamer1984 Inserita: 59 minuti fa Autore Segnala Inserita: 59 minuti fa Grazie mille faccio che ordinare il chip, renitenze di ricambio ne ho vari valori, ci provo spero che riesca a farla funzionare
Stefano Dalmo Inserita: 49 minuti fa Segnala Inserita: 49 minuti fa Se l’induttanza è isolata la devi sostituire con una nuova induttanza e magari la ordini insieme al cip
