Marco 75 Inserito: mercoledì alle 16:27 Segnala Inserito: mercoledì alle 16:27 Salve, devo sostituire un vecchio citofono seko a 6 fili con uno universale a 5 fili,ho letto i vari vs Forum ma non riesco a capire come e quali fili collegare al nuovo,vi allego le foto , grazie in anticipo a chi mi potrà aiutare
Maurizio Colombi Inserita: mercoledì alle 18:18 Segnala Inserita: mercoledì alle 18:18 Scusa, ma dove sono collegati questi 1 ora fa, Marco 75 ha scritto: 6 fili
ROBY 73 Inserita: mercoledì alle 19:19 Segnala Inserita: mercoledì alle 19:19 Ciao Marco 75, 2 ore fa, Marco 75 ha scritto: devo sostituire un vecchio citofono seko a 6 fili con uno universale a 5 fili Non puoi, o per lo meno potrebbe anche essere che si possa, ma dovresti perdere almeno mezza giornata a cercare e seguire i fili in giro per il condominio e credo proprio che non ti convenga, prima di tutto perché presumo che tu non sia del mestiere, per secondo non credo che gli altri condomini siano d'accordo trovare scatole aperte inutilmente, terzo è appunto una perdita di tempo. Cambia il citofono, prendi un Urmet 1130/16, oppure 1133/15, o ancora 1144/15 e poi vediamo il da farsi. 57 minuti fa, Maurizio Colombi ha scritto: Scusa, ma dove sono collegati questi 2 ore fa, Marco 75 ha scritto: 6 fili Ci sono Maurizio, se guardi bene ci sono i quattro bianchi sul pulsante apri cancello, uno è il comune, uno è il morsetto 1 del microfono e l'ultimo il 2 dell'altoparlante. Poi ci sono due rossi che fanno il ronzatore, di cui uno giuntato con il nastro blu ed il secondo nel morsetto 6
Marco 75 Inserita: 16 ore fa Autore Segnala Inserita: 16 ore fa 21 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Ciao Marco 75, Non puoi, o per lo meno potrebbe anche essere che si possa, ma dovresti perdere almeno mezza giornata a cercare e seguire i fili in giro per il condominio e credo proprio che non ti convenga, prima di tutto perché presumo che tu non sia del mestiere, per secondo non credo che gli altri condomini siano d'accordo trovare scatole aperte inutilmente, terzo è appunto una perdita di tempo. Cambia il citofono, prendi un Urmet 1130/16, oppure 1133/15, o ancora 1144/15 e poi vediamo il da farsi. Ci sono Maurizio, se guardi bene ci sono i quattro bianchi sul pulsante apri cancello, uno è il comune, uno è il morsetto 1 del microfono e l'ultimo il 2 dell'altoparlante. Poi ci sono due rossi che fanno il ronzatore, di cui uno giuntato con il nastro blu ed il secondo nel morsetto 6 Eh sì non sono del mestiere,il padrone di casa mi ha dato questo in quanto quello vecchio non si sentiva Nemmeno con questo schema del nuovo si riesce a capire ?
ROBY 73 Inserita: 14 ore fa Segnala Inserita: 14 ore fa 2 ore fa, Marco 75 ha scritto: Nemmeno con questo schema del nuovo si riesce a capire ? No, non ci sono alternative, la soluzione te l'ho data, quindi devi dire al padrone di casa che deve cambiare il citofono con uno degli articoli sopracitati
Marco 75 Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa 14 ore fa, Marco 75 ha scritto: Eh sì non sono del mestiere,il padrone di casa mi ha dato questo in quanto quello vecchio non si sentiva Nemmeno con questo schema del nuovo si riesce a capire ? Ok, grazie mille
