Leone2285
La suddetta stufa sotto ups interattive line va in blocco anche quando è presente la rete. In pratica la stufa si accende però successivamente non arriva ad attivare la pompa di circolazione dell'acqua, che va ai termosifoni, e va in blocco per eccessiva temperatura.
Collegata direttamente alla rete funziona perfettamente.
Marco Fornaciari
Quasi sicuramente, anzi, perché quell'inverter non è idoneo a pilotare quel carico, quel tipo di UPS va bene per PC e monitor, ma non per le work station o i server.
Per pilotare la tua stufa a pellet serve un UPS a uscita sinosuidale: quindi macchine con: ingombri, pesi e costi ben diversi, e che non si comprano on line o nei centri commerciali.
Sorvolado su altri aspetti circuitali degli UPS, ma che permettono alla tua stufa di funzionare.
Leone2285
Grazie Marco per avermi risposto.
La stufa è di un mio amico a cui avevano consigliato questo UPS per salvaguardare l'elettronica.
Anche se avevo intuito che potesse essere la qualità dell'onda prodotta dall'ups pensavo che la stessa avesse una concreta influenza nel momento in cui viene a mancare la rete.
Comunque la stufa sotto ups riesce ad attivarsi regolarmente fino a quando deve attivare la pompa di ricircolo. Onestamente non so se la pompa deve partire subito o dopo aver raggiunto una certa temperatura. Lui ha solo notato che va in blocco per eccessiva temperatura.
Più che avere una continuità di servizio in assenza di rete a lui interessa salvaguardare l'elettronica e consentire uno spegnimento rapido e in sicurezza.
Se fossi al mio posto cosa gli consiglieresti?
E se la stufa fosse tua cosa faresti?
Nel frattempo vorrei controllare con l'oscilloscopio la qualità della forma in uscita.
