RING
Buona sera a tutti
Ho un impianto di citofono con il cicalino separato con due fili.,esiste un sistema di farlo funzionare  io sto diventando matto
GRAZIE MILLE
RING
Buona sera a tutti
GRAZIE MILLE
Hai aperto 2 discussioni identiche.
Aprire più discussioni sul medesimo argomento, oltre che vietato dal regolamento, non fa ottenere più risposte ma fa chiudere le discussioni.
Continua solo con questa senza aprirne altre!
Ciao Beppe754,
Forse sì, forse no, chi può saperlo senza vedere nulla di nulla e avere più informazioni della situazione?
Posta qualche foto, segui i tubi, i fili, descrivi meglio la situazione e forse ci possiamo capire qualcosa
RING
Buona sera a tutti
GRAZIE MILLE
IMG_2258.thumb.jpeg.f3a89a7cefdf796153d9766535a628b2.jpegIMG_2259.thumb.jpeg.77f3426a6e470692fdef8763b62103a5.jpeg
Grazie per la risposta pensavo che il forum per il ting oramai fosse fuori moda
grazie Giuseppe
Come si fa?
Il 30/04/2026 alle 20:51 , ROBY 73 ha scritto:
Ciao Beppe754,
Urmet 1131 grazie
Purtroppo ancora no 😁
3 ore fa, Beppe754 ha scritto:
Urmet 1131
No, il citofono è un Urmet  "universale" 1130/16.
Comunque sia, devi verificare che ci sia il modo di passare i due fili che arrivano attualmente dal ronzatore o dal carillon (a seconda di quello che devi abbinare al Ring quando suonano dal portone / cancello) e poi se uno di questi due fili sia in comune con il filo 6 del citofono, oppure sia completamente separato.
Comunque, questi sono i collegamenti del Ring:
C-1 = Morsetto 10     (COMUNE APRI PORTA)
C-2 = Morsetto 1       (ALTOPARLANTE)
C-3 = Morsetto 2      (MICROFONO)
C-4 = Morsetto 6     (COMUNE AUDIO)
C-5 = Morsetto 9     (APERTURA)
C-6 = Morsetto Rz1 (CHIAMATA
del ronzatore o del carillon)
C-7 = Morsetto Rz2 (COMUNE CAMPANELLO
