Beppe754 Inserito: 28 aprile Segnala Inserito: 28 aprile RING Buona sera a tutti Ho un impianto di citofono con il cicalino separato con due fili.,esiste un sistema di farlo funzionare io sto diventando matto GRAZIE MILLE
Beppe754 Inserita: 30 aprile Autore Segnala Inserita: 30 aprile RING Buona sera a tutti Ho un impianto di citofono con il cicalino separato con due fili.,esiste un sistema di farlo funzionare io sto diventando matto GRAZIE MILLE
Livio Orsini Inserita: 30 aprile Segnala Inserita: 30 aprile Hai aperto 2 discussioni identiche. Aprire più discussioni sul medesimo argomento, oltre che vietato dal regolamento, non fa ottenere più risposte ma fa chiudere le discussioni. Continua solo con questa senza aprirne altre!
ROBY 73 Inserita: 30 aprile Segnala Inserita: 30 aprile Ciao Beppe754, Il 28/04/2026 alle 18:45 , Beppe754 ha scritto: Ho un impianto di citofono con il cicalino separato con due fili.,esiste un sistema di farlo funzionare Forse sì, forse no, chi può saperlo senza vedere nulla di nulla e avere più informazioni della situazione? Posta qualche foto, segui i tubi, i fili, descrivi meglio la situazione e forse ci possiamo capire qualcosa
Beppe754 Inserita: 4 maggio Autore Segnala Inserita: 4 maggio Il 30/04/2026 alle 11:36 , Beppe754 ha scritto: Il 30/04/2026 alle 11:36 , Beppe754 ha scritto: RING Buona sera a tutti Ho un impianto di citofono con il cicalino separato con due fili.,esiste un sistema di farlo funzionare io sto diventando matto GRAZIE MILLE Grazie per la risposta pensavo che il forum per il ting oramai fosse fuori moda grazie Giuseppe
Beppe754 Inserita: 4 maggio Autore Segnala Inserita: 4 maggio Il 30/04/2026 alle 15:13 , Livio Orsini ha scritto: Hai aperto 2 discussioni identiche. Aprire più discussioni sul medesimo argomento, oltre che vietato dal regolamento, non fa ottenere più risposte ma fa chiudere le discussioni. Continua solo con questa senza aprirne altre! Come si fa? Il 30/04/2026 alle 20:51 , ROBY 73 ha scritto: Ciao Beppe754, Forse sì, forse no, chi può saperlo senza vedere nulla di nulla e avere più informazioni della situazione? Posta qualche foto, segui i tubi, i fili, descrivi meglio la situazione e forse ci possiamo capire qualcosa Urmet 1131 grazie
ROBY 73 Inserita: 4 maggio Segnala Inserita: 4 maggio 8 ore fa, Beppe754 ha scritto: pensavo che il forum per il ting oramai fosse fuori moda Purtroppo ancora no 😁 3 ore fa, Beppe754 ha scritto: Urmet 1131 No, il citofono è un Urmet "universale" 1130/16. Comunque sia, devi verificare che ci sia il modo di passare i due fili che arrivano attualmente dal ronzatore o dal carillon (a seconda di quello che devi abbinare al Ring quando suonano dal portone / cancello) e poi se uno di questi due fili sia in comune con il filo 6 del citofono, oppure sia completamente separato. Comunque, questi sono i collegamenti del Ring: C-1 = Morsetto 10 (COMUNE APRI PORTA) C-2 = Morsetto 1 (ALTOPARLANTE) C-3 = Morsetto 2 (MICROFONO) C-4 = Morsetto 6 (COMUNE AUDIO) C-5 = Morsetto 9 (APERTURA) C-6 = Morsetto Rz1 (CHIAMATA del ronzatore o del carillon) C-7 = Morsetto Rz2 (COMUNE CAMPANELLO del ronzatore o del carillon)
Beppe754 Inserita: mercoledì alle 16:56 Autore Segnala Inserita: mercoledì alle 16:56 Il 04/05/2026 alle 21:23 , ROBY 73 ha scritto: Purtroppo ancora no 😁 No, il citofono è un Urmet "universale" 1130/16. Comunque sia, devi verificare che ci sia il modo di passare i due fili che arrivano attualmente dal ronzatore o dal carillon (a seconda di quello che devi abbinare al Ring quando suonano dal portone / cancello) e poi se uno di questi due fili sia in comune con il filo 6 del citofono, oppure sia completamente separato. Comunque, questi sono i collegamenti del Ring: C-1 = Morsetto 10 (COMUNE APRI PORTA) C-2 = Morsetto 1 (ALTOPARLANTE) C-3 = Morsetto 2 (MICROFONO) C-4 = Morsetto 6 (COMUNE AUDIO) C-5 = Morsetto 9 (APERTURA) C-6 = Morsetto Rz1 (CHIAMATA del ronzatore o del carillon) C-7 = Morsetto Rz2 (COMUNE CAMPANELLO del ronzatore o del carillon) il cicalino e completamente separato il cicalino e completamente separato
ROBY 73 Inserita: mercoledì alle 18:59 Segnala Inserita: mercoledì alle 18:59 2 ore fa, Beppe754 ha scritto: il cicalino e completamente separato E allora devi portare i due fili C-6 e C-7 del Ring fino al cicalino / campanello
Beppe754 Inserita: 3 ore fa Autore Segnala Inserita: 3 ore fa Il 06/05/2026 alle 20:59 , ROBY 73 ha scritto: E allora devi portare i due fili C-6 e C-7 del Ring fino al cicalino / campanello ti ringrazio tanto il mio e un modello non 2024 e ho la lettera a e non c corrisoondono lo stesso
Giuseppe0707 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Il 30/04/2026 alle 15:13 , Livio Orsini ha scritto: Hai aperto 2 discussioni identiche. Aprire più discussioni sul medesimo argomento, oltre che vietato dal regolamento, non fa ottenere più risposte ma fa chiudere le discussioni. Continua solo con questa senza aprirne altre! scusami ma non sono in grado di chiudere uno dei duo post
