RING
Buona sera a tutti
Ho un impianto di citofono con il cicalino separato con due fili.,esiste un sistema di farlo funzionare  io sto diventando matto
GRAZIE MILLE
RING
Buona sera a tutti
GRAZIE MILLE
Livio Orsini
Hai aperto 2 discussioni identiche.
Aprire più discussioni sul medesimo argomento, oltre che vietato dal regolamento, non fa ottenere più risposte ma fa chiudere le discussioni.
Continua solo con questa senza aprirne altre!
Ciao Beppe754,
Forse sì, forse no, chi può saperlo senza vedere nulla di nulla e avere più informazioni della situazione?
Posta qualche foto, segui i tubi, i fili, descrivi meglio la situazione e forse ci possiamo capire qualcosa
RING
Buona sera a tutti
GRAZIE MILLE
IMG_2258.thumb.jpeg.f3a89a7cefdf796153d9766535a628b2.jpegIMG_2259.thumb.jpeg.77f3426a6e470692fdef8763b62103a5.jpeg
Grazie per la risposta pensavo che il forum per il ting oramai fosse fuori moda
grazie Giuseppe
Come si fa?
Il 30/04/2026 alle 20:51 , ROBY 73 ha scritto:
Ciao Beppe754,
Urmet 1131 grazie
Purtroppo ancora no 😁
3 ore fa, Beppe754 ha scritto:
Urmet 1131
No, il citofono è un Urmet  "universale" 1130/16.
Comunque sia, devi verificare che ci sia il modo di passare i due fili che arrivano attualmente dal ronzatore o dal carillon (a seconda di quello che devi abbinare al Ring quando suonano dal portone / cancello) e poi se uno di questi due fili sia in comune con il filo 6 del citofono, oppure sia completamente separato.
Comunque, questi sono i collegamenti del Ring:
C-1 = Morsetto 10     (COMUNE APRI PORTA)
C-2 = Morsetto 1       (ALTOPARLANTE)
C-3 = Morsetto 2      (MICROFONO)
C-4 = Morsetto 6     (COMUNE AUDIO)
C-5 = Morsetto 9     (APERTURA)
C-6 = Morsetto Rz1 (CHIAMATA
del ronzatore o del carillon)
C-7 = Morsetto Rz2 (COMUNE CAMPANELLO
il cicalino e completamente separato
E allora devi portare i due fili C-6 e C-7 del Ring fino al cicalino / campanello
ti ringrazio tanto il mio e un modello non 2024 e ho la lettera a e non c corrisoondono lo stesso
scusami ma non sono in grado di chiudere uno dei duo post
E allora i collegamenti dovrebbero essere questi, ma come vedi il ronzatore / chiamata è in comune con l'apri cancello, perché in teoria i vecchi modelli con i fili in A, avevano solo sei fili e non sette come gli attuali della serie C, quindi sei punto e a capo.
A1 Rosso    = COMUNE APRI PORTA - CAMPANELLO
A2 Marrone = ALTOPARLANTE
A3 Nero      = MICROFONO
A4 Bianco   = COMUNE AUDIO
A5 Grigio    = APERTURA
A6 Viola     = CHIAMATA
Verifica se uno dei due fili che sono collegati nel morsetto 9 o 10 del citofono è in comune da qualche parte con quelli del campanello, altrimenti in teoria (considera che non lo conosco, non l'ho mai preso in mano), non puoi collegare il Ring.
Ciao prego
A3 Nero      = MICROFONO
A6 Viola     = CHIAMATA
Ciao prego
Il 6 e dieci sono in comune
E allora prova (ma non ti assicuro nulla), a collegare il filo A4 come comune fonica e apri cancello e poi porti due fili dal ronzatore / campanello e colleghi uno su A1 e l'altro su A6
