marmel46 Inserito: 3 ore fa Segnala Inserito: 3 ore fa Salve a tutti Ho un problema con una TV Philips 32 pollici modello elencato nel titolo. In pratica si accende il LED rosso lampeggia appena si preme il tasto on ma la retroilluminazione non va monta una scheda Vestel 17IPS19-5P. Suppongo che la retroilluminazione sia a led, provando a scollegare il cavo che alimenta i LED misurando con il tester vedo in uscita dalla scheda 42 volt che pian piano vanno diminuendo fino a 0 dopo l'accensione. I diodi della scheda sono tutti ok visto che ho trovato diverse guide per la riparazione in giro sul web. Qualche suggerimento??
marmel46 Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa 45 minuti fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: cambia le strisce led Quindi significa che l'alimentazione parte ma poi non rilevando nessun carico o carico errato si spegne ???
mistertv Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Prima di comprare le strisce ti conviene verificarle. Al 90% sono loro ma questo modello specifico di tv ha parecchie insidie per mancanza di retroilluminazione, anche un guasto alla t-con provoca mancanza di retro.
