marmel46 Inserito: ieri dalle 09:58 Segnala Inserito: ieri dalle 09:58 Salve a tutti Ho un problema con una TV Philips 32 pollici modello elencato nel titolo. In pratica si accende il LED rosso lampeggia appena si preme il tasto on ma la retroilluminazione non va monta una scheda Vestel 17IPS19-5P. Suppongo che la retroilluminazione sia a led, provando a scollegare il cavo che alimenta i LED misurando con il tester vedo in uscita dalla scheda 42 volt che pian piano vanno diminuendo fino a 0 dopo l'accensione. I diodi della scheda sono tutti ok visto che ho trovato diverse guide per la riparazione in giro sul web. Qualche suggerimento??
Riccardo Ottaviucci Inserita: ieri dalle 10:03 Segnala Inserita: ieri dalle 10:03 cambia le strisce led
marmel46 Inserita: ieri dalle 10:49 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 10:49 45 minuti fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: cambia le strisce led Quindi significa che l'alimentazione parte ma poi non rilevando nessun carico o carico errato si spegne ???
mistertv Inserita: ieri dalle 11:30 Segnala Inserita: ieri dalle 11:30 Prima di comprare le strisce ti conviene verificarle. Al 90% sono loro ma questo modello specifico di tv ha parecchie insidie per mancanza di retroilluminazione, anche un guasto alla t-con provoca mancanza di retro.
marmel46 Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa 23 ore fa, mistertv ha scritto: Prima di comprare le strisce ti conviene verificarle. Al 90% sono loro ma questo modello specifico di tv ha parecchie insidie per mancanza di retroilluminazione, anche un guasto alla t-con provoca mancanza di retro. MI dai una dritta su come verificarle ?
mistertv Inserita: 48 minuti fa Segnala Inserita: 48 minuti fa Spannellare => isolare le singole strisce dall'allimentazione => testare le strisce una alla volta con il provaled o alimentatore variabile (32V almeno) => verificare se i led della singola striscia accendono tutti regolarmente e nello stesso istante senza ritardi. Se le strisce accendono allora il problema è altrove. E' preferibile non alimentare le strisce tutte collegate e dal connettore led che esce dall'alimentatore perchè con il pannello montato non verifichi se si accendono tutti i led e forzando l'alimentazione questo potrebbe accadere. Inoltre avresti bisogno di un alimentatore con tensione di uscita di molti più volt.
