toni_unitn
Buongiorno
L'alimentatore del kit in oggetto ( che ho in casa ) é un bticino 346040. Uscita 26 v DC . Il bus in uscita é misurabile con un normalissimo tester? Chiedo perché non funziona più nulla (campanello, apriporta) e col tester sul bus dell'alimentatore non misuro nulla, anche scollegando il bus. La domanda nasce dal fatto che col tester non misuro nulla neanche su un alimentatore 12 V che alimenta un altro campanello e la suoneria che parte con la cordicella in doccia,  che però stanno funzionando regolarmente... all'alimentatore 26V ho anche provato a scollegare il bus e collegarci un modulo 24 V di un plc industriale,  ma non si accende nulla... lo stesso modulo collegato all alimentatore 12 v dell'altra suoneria vedo che tenta di accendersi (non c'è la fa perché andrebbe alimentato a 24, però i LED un po di accendono..) . Direi quindi che sia saltato l'alimentatore, cosa dite? C'è qualche altra prova che posso fare per esserne sicuro prima di procedere all'acquisto?
Maurizio Colombi
Se arriva tensione al primario, stacca il BUS, spegni alimentazione per qualche minuto, riaccendi e misura il BUS con i fili staccati. Vedi cosa esce.
toni_unitn
Fatto come dici tu e non misuro nulla.. ho un dubbio.. all'alimentatore c'è scritto primario 110-240 .. io sul primario misuro 247. Che possa essere saltato per via di questo?
Maurizio Colombi
Ma nemmeno per sogno, sei nelle tolleranze del prodotto.
Se non misuri nulla a BUS libero, con i morsetti vuoti, credo che se ne sia andato l'alimentatore, del resto è fondamentalmente uno switching e può capitare.
toni_unitn
Lo sospettavo... un ultima domanda.. ho un altro  casa un alimentatore bticino che però é da 12.. posso usare questo o deve essere necessariamente da 24? Credo che l'elettroserratura sia da 12...
Maurizio Colombi
Deve essere un alimentatore BUS ed ogni produttore ha il suo BUS: BTicino è intorno ai 27 volt, Comelit intorno ai 31 ecc. ecc..
