campac Inserito: 6 ore fa Segnala Inserito: 6 ore fa Buongiorno da oggi il cancello scorrevole con motore Faac zbx74 78 funziona solo in apertura, cioè schiacciando il pulsante parte in apertura se si ripreme il pulsante si ferma premendo una terza volta prima invertiva la corsa adesso continua ancora l'apertura fino a fine corsa. A questo punto se voglio chiuderlo devo procedere manualmente aprendo lo sportellino manuale e chiudendo a mano. Lo scorrimento è regolare non ci sono ostacoli e passando l'amaro davanti alle fotocellule sia quelle interne che quella esterna sembrerebbe che scattassero. Nella scheda interna il LED rosso lampeggia velocemente. Ho controllato i fusibili e sono a posto. Quale potrebbe essere il problema, o cosa posso controllare oltre a quello che ha già fatto? grazie a tutti per le risposte.
Maurizio Colombi Inserita: 4 ore fa Segnala Inserita: 4 ore fa 1 ora fa, campac ha scritto: funziona solo in apertura, 1 ora fa, campac ha scritto: il LED rosso lampeggia velocemente 1 ora fa, campac ha scritto: prima invertiva la corsa adesso continua ancora l'apertura fino a fine corsa. Sono i sintomi di un problema alle fotocellule. Essendo uno scorrevole, avrà una sola coppia di fotocellule, prova ad ascoltare se una delle due emette un tichettio quando passi la mano.
campac Inserita: 3 ore fa Autore Segnala Inserita: 3 ore fa Grazie della risposta Passando la mano sento l'interruzione sia su quella interna che su quella esterna. Adesso sono tornato a casa ed ha cominciato a rifunzionare correttamente, mma la cosa era già successa in precedenza ma non ci avevo dato peso. Da cosa potrebbe dipendere e cosa potrei fare per prevenire ulteriori situazioni analoghe ? Grazie
ROBY 73 Inserita: 50 minuti fa Segnala Inserita: 50 minuti fa Ciao campac, 5 ore fa, campac ha scritto: il cancello scorrevole con motore CAME zbx74 78 https://www.elettroonline.it/wp-content/uploads/2017/08/BX74-78_manuale.pdf 2 ore fa, campac ha scritto: .......Adesso sono tornato a casa ed ha cominciato a rifunzionare correttamente, Apri le fotocellule e vedi che non ci siano sporcizia e insetti, casomai guarda anche sul retro delle schede delle fotocellule e anche dietro alla ZBX74-78 e se c'è, anche all'interno del selettore a chiave. Posta delle foto della situazione che ci capiamo meglio
