Problema motore faac zbx74 78 lampeggio led
Buongiorno
da oggi il cancello scorrevole con motore Faac zbx74 78 funziona solo in apertura, cioè schiacciando il pulsante parte in apertura se si ripreme il pulsante si ferma premendo una terza volta prima invertiva la corsa adesso continua ancora l'apertura fino a fine corsa. A questo punto se voglio chiuderlo devo procedere manualmente aprendo lo sportellino manuale e chiudendo a mano.
Lo scorrimento è regolare non ci sono ostacoli e passando l'amaro davanti alle fotocellule sia quelle interne che quella esterna sembrerebbe che scattassero.
Nella scheda interna il LED rosso lampeggia velocemente.
Ho controllato i fusibili e sono a posto.
 Quale potrebbe essere il problema, o cosa posso controllare oltre a quello che ha già fatto?
grazie a tutti per le risposte.
Maurizio Colombi
Sono i sintomi di un problema alle fotocellule.
Essendo uno scorrevole, avrà una sola coppia di fotocellule, prova ad ascoltare se una delle due emette un tichettio quando passi la mano.
Grazie della risposta
Passando la mano sento l'interruzione sia su quella interna che su quella esterna.
Adesso sono tornato a casa ed ha cominciato a rifunzionare correttamente,
mma la cosa era già successa in precedenza ma non ci avevo dato peso.
Da cosa potrebbe dipendere e cosa potrei fare per prevenire ulteriori situazioni analoghe ?
Ciao campac,
5 ore fa, campac ha scritto:
il cancello scorrevole con motore CAME zbx74 78
https://www.elettroonline.it/wp-content/uploads/2017/08/BX74-78_manuale.pdf
2 ore fa, campac ha scritto:
.......Adesso sono tornato a casa ed ha cominciato a rifunzionare correttamente,
Apri le fotocellule e vedi che non ci siano sporcizia e insetti, casomai guarda anche sul retro delle schede delle fotocellule e anche dietro alla ZBX74-78 e se c'è, anche all'interno del selettore a chiave.
Posta delle foto della situazione che ci capiamo meglio
Allora ieri sera funzionava,ma questa mattina si è ripresentato lo stesso problema.
A cancello chiuso il LED sulla scheda lampeggia e sulla fotocellula esterna c'è il LED rosso acceso,  se passo la mano davanti e interrompo il segnale emette il ticchettio e il LED si spegne come da foto allegate.
N.b. la foto della scheda e stata fatta quando tutto era ok.
Controlla anche i finecorsa, magari c'è la molla che a volte non disattiva completamente il micro-switch di chiusura.
Sbaglio, o vedo un filo marrone e un morsetto con delle bruciature?:
Da ieri funziona regolarmente, i fine corsa sono ok.
Nel capocorda il filo non è bruciato, e il nero dei gommini che si sono sciolti con il caldo.
