Videocitofono BTicino modello 344622 bifamiliare problemi di funzionamento.
Buona sera , chiedevo a qualcuno se mi può aiutare riguardo a un montaggio di un  videocitofono BTicino modello 364622 bifamiliare,montato su 2 abitazioni (una mia e una di mia madre  nello stesso cortile) come istruzioni da manuale .E qui troviamo  il  problema che ho riscontrato: quando vado per suonare a mia madre ( tasto sopra del posto esterno) con il configuratore 1 nella zona N sul monitor della prima abitazione suona solo la suoneria del monitor ma non quella del citofono montato in parallelo e posizionato al piano inferiore  (le abitazioni sono su 2 piani) mentre quando premo il tasto sotto del posto esterno (casa mia ) suona sia il monitor che il citofono ma cosa strana suona anche il citofono della abitazione di mia madre . Vi ringrazio se potete darmi un consiglio . Saluti.
È un problema di configurazione.
Spegni l'alimentatore
Il posto esterno non va configurato, al massimo metti 1 in T.
Ogni posto interno che deve rispondere al primo tasto dal basso del posto esterno, non va configurato.
Ogni posto interno che deve rispondere al secondo tasto dal basso del posto esterno, va configurato in N 1.
Riaccendi l'alimentatore.
Grazie per la risposta rapida , forse mi sono spiegato male le abitazioni sono 2 e ognuna è su 2 piani  con i monitor ai piani superiori i citofoni ai piani inferiori . La prima casa dal posto esterno a basso  risulta essere la mia la seconda dal basso quella di mia madre con il configuratore 1 nella sede N  del suo monitor. Se ho capito bene dovrebbe essere già come mi ha consigliato . Grazie per la disponibilità.
Ok, quindi ci saranno due chiamate, il posto esterno ne ha solo due.
Si siamo praticamente  una famiglia per casa che condividono lo stesso cortile e la stessa entrata .
Allora, se ha collegato tutto, se tutti i posti interni aprono la serratura e se vuoi farlo funzionare:
Riaccendi l'alimentatore e prova.
stefano46146
Salve buonasera , mi è venuto un dubbio ma i configuratori ad esempio casa 1 monitor video(344652) (configuratore N1 ) il citofono che fa parte della stessa casa ma è  in taverna (marca BTicino 344232 ) va configurato anche lui con un configuratore N1 ?  Casa bifamiliare. Grazie per i consigli .
Maurizio Colombi
Forse non sono stato chiaro:
tutti gli apparecchi interni che rispondono allo stesso tasto di chiamata dal posto esterno, devono avere lo stesso numero in N.
Se vuoi far funzionare il tuo impianto fai le operazioni che ti rispiego per la terza volta:
Il posto esterno NON va configurato, al massimo metti 1 in T.
indipendentemente che sia in taverna, in soggiorno o in soffitta.
stefano46146
Grazie mille Maurizio per la tua pazienza non avevo ben capito i vari passaggi ora funziona tutto .  Grazie ancora per il tuo prezioso aiuto. Saluti .
