PULCINOPIO Inserito: ieri dalle 14:20 Segnala Inserito: ieri dalle 14:20 (modificato) scusate la domanda che forse sembra banale agli esperti del settore climatizzatori e commercio gas refrigeranti le bombole per gas refrigeranti vari colori, per capire quelle rosa azzurro bianco di r134a ma anche altri tipi che contengono circa 13 kg con vuoto a perdere si possono ricaricare o c'è qualche impedimento tecnico che lo rende impossibile? grazie per l'attenzione Modificato: ieri dalle 14:21 da PULCINOPIO
Alessio Menditto Inserita: ieri dalle 14:52 Segnala Inserita: ieri dalle 14:52 Si possono ricaricare come tutte le bombole di gas, il problema è che se si sbaglia la quantità, e si lascia il bombolone sul furgone sotto il sole, può saltare tutto in aria come a volte succede.
Alessio Menditto Inserita: ieri dalle 15:14 Segnala Inserita: ieri dalle 15:14 Ovviamente tralasciando tutto il punto di vista giuridico.
Simone Baldini Inserita: ieri dalle 15:15 Segnala Inserita: ieri dalle 15:15 Che ricordi io quelle col vuoto a perdere non sono piu' vendibili. Devono essere tutte ricaricabili, anche se poi molti vendono il gas con la bombola che non vogliono indietro. Forse quelle piccole da 1 kg sono a perdere.
click0 Inserita: ieri dalle 20:01 Segnala Inserita: ieri dalle 20:01 Di base nessuna bomba per gas frigorifero può essere ricaricata da chi non è attrezzato per farlo quindi solo chi commercia gas Che poi ci si riesca con qualche sotterfugio è un altra cosa
Alessio Menditto Inserita: ieri dalle 20:51 Segnala Inserita: ieri dalle 20:51 Click per una volta che non faccio la predica sul chi può fare le cose la fai tu? È una curiosità del nostro amico, togliamogliela, e poi non è che ci vuole tanto per fare (male e pericolosamente) il travaso, il mio primo datore di lavoro aveva il bombolone da 50 kg di gas, prendeva la bombola più piccola da 15 kg se non ricordo male, avendo tolto la valvola di non ritorno con un cacciavite all imbocco del rubinetto, caricava in fase liquida una nell’altra senza bilancia senza vuoto senza niente, senza lasciare soprattutto il 20% di spazio libero, tubo diretto, finché ne entrava, poi chiudeva i rubinetti, caricava la bombola sul furgone e via tranquillo, con l’aiuto della Provvidenza non siamo mai saltati per aria, altri invece sono saltati in aria con tutto il furgone. Quindi meglio insegnare come si fanno le cose piuttosto che andare a casaccio e rischiare la vita.
Simone Baldini Inserita: ieri dalle 22:29 Segnala Inserita: ieri dalle 22:29 Che non si possano caricare o travasare le bombole mi giunge nuova, che io sappia si possono travasare ovviamente con apposito recuperatore, altrimenti non potresti fare nemmeno il recupero. In ogni caso su ogni bombola è specificato quanto kg di gas ci puo' stare e va rispettato che appunto è circa l'75/80% del volume di liquido. Non vedo dove sia il problema se lo esegue una persona formata e consapevole di cio' che fa' oltre ad avere il patentino F-GAS.
PULCINOPIO Inserita: 15 ore fa Autore Segnala Inserita: 15 ore fa grazie per le risposte, in questo forum sempre gentili e veloci
click0 Inserita: 6 ore fa Segnala Inserita: 6 ore fa 18 ore fa, Simone Baldini ha scritto: non si possano caricare o travasare le bombole mi giunge nuova Le bombole da gas non puoi riemperle a meno di non "taroccare" la valvola sennò il gas non entra. Le bombole da recupero hanno il gruppo valvola diverso...
Alessio Menditto Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa 9 minuti fa, click0 ha scritto: a meno di non "taroccare" la valvola sennò il gas non entra. 20 ore fa, Alessio Menditto ha scritto: avendo tolto la valvola di non ritorno con un cacciavite all imbocco del rubinetto Tutto si può fare, poi dipende da che bombola usi, non tutte hanno la valvola, ma facendo finta non ci sia o appunto si tolga con un cacciavite, è un“semplice” travaso da bombola a bombola in fase ovviamente liquida altrimenti non entra.
click0 Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa 18 minuti fa, Alessio Menditto ha scritto: Tutto si può fare Insomma... Per quale motivo c'è quel pezzo che togli (o qualcuno prima di te) ?
Alessio Menditto Inserita: 4 ore fa Segnala Inserita: 4 ore fa Infatti non va fatto, è Il 05/05/2026 alle 16:20 , PULCINOPIO ha scritto: qualche impedimento tecnico che lo rende impossibile Però non tutte le bombole hanno questa valvola, ad esempio 2 ore fa, click0 ha scritto: Le bombole da recupero hanno il gruppo valvola diverso
Simone Baldini Inserita: 43 minuti fa Segnala Inserita: 43 minuti fa (modificato) La ritegno la trovo spesso su quelle a noleggio, questo anche perchè chi te le noleggia deve essere sicuro che quando torna indietro la bombola non ci si sia "infilato" dentro del gas/olio strano. Anche se le "sanificarle", se la valvola di ritegno risulta integra, hanno piu' certezza. Ma ripeto, il travaso è cosa comune farlo, non ci vedo nulla di strano o particolarmente pericoloso se fatto a dovere come molte altre cose. Modificato: 37 minuti fa da Simone Baldini
