frigorista roma Inserito: 5 ore fa Segnala Inserito: 5 ore fa Buonasera a tutti. Una cortesia a qualche collega che ha gia eseguito assistenza a questi tipi di impianti, Per me e la prima volta, ed e un favore per un cliente. Un furgone ducato con impianto a compressore a cinta, Usa Freon 134a e del 2015. Impianto eseguito dalla frigomec spa Tipo RH-65X204. E molto lento a scendere e non arriva a 7 gradi. Si attesta sugli 8 e li rimane. Come tipo di impianto e come un impianto normale, il compressore gira a cinta ma sempre alla stessa velocita. Essendo un positivo dovrebbe lavorare in bassa a tra i -8 e i-10, ma nulla non scende. Un collega mi ha detto che questi tipi vanno caricati a bilancia, ma sfortunatamente non ha un etichetta. Qualche consiglio
Alessio Menditto Inserita: 4 ore fa Segnala Inserita: 4 ore fa Devi controllare la valvola limitatrice di alta pressione che a volte si incanta, serve per evitare che durante la fase di raffreddamento quando la pressione di alta è altissima, appunto resti bassa per non rovinare il compressore. Poi tra frigoristi… devi dare delle letture delle pressioni…senza pressioni di alta e bassa è come guidare al buio senza fari e con gli occhiali da sole.
frigorista roma Inserita: 4 ore fa Autore Segnala Inserita: 4 ore fa Come detto sulla bassa lavora a -8. Sul lato di alta non ha una presa per le frustr
Alessio Menditto Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa Si -8 ho letto, ma cosa sono ? Gradi ? - 0,8 bar? Che corrispondono a circa -12, e andrebbe bene, ma non ho capito cosa sono -8. Poi che manca la presa di alta è strano, forse è nascosta, hai controllato se c’è la valvola di limitatrice pressione di alta? Se c’è, serve per forza una presa di alta per tararla.
frigorista roma Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa sono gradi sul testo mi segna -8 dal lato di bassa,. sinceramente non mi ricordo a quanti bar era. Ho cercato una presa di alta, ma non hotrovato
Alessio Menditto Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa Allora se sono -8 di evaporazione è un po’ troppo alta, dovresti essere a -10/-15, più è alta più ci vuole tempo alla cella a scendere, il problema è che potrebbe essere un po’ alta perche la pressione di alta è troppo alta, per quello è importante la sua lettura. Hai controllato se nel circuito c’è la valvola che ti ho detto? La riconosci subito ha una forma strana. Il condensatore è pulito? Lavora bene?
Alessio Menditto Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Nella seconda foto, quel cilindro verde, che cosa è?
click0 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa OT 3 ore fa, frigorista roma ha scritto: Impianto eseguito dalla frigomec spa Tipo RH-65X204 Sicuramente Frigomec non ha realizzato l'impianto Frigomec è un azienda che produce componenti (accumuli, separatori, silenziatori, scambiatori)
