loryfrank
Buon pomeriggio. Devo sostituire un videocitofono Urmet 1704/10A e facendo un pò di ricerche l'equivalente dovrebbe essere il 1740/1 B. N. Coassiale + staffa 1704/90 con 1740/90. La telecamera sul posto esterno condominiale dovrebbe essere in bianco e nero. Se non è disponibile il 1740/1 posso mettere il 1740/40? Qual'è la differenza? Eventualmente si vedrà solo in bianco e nero, giusto? MVideocitofono1Gianluca(generoC.Codagnone).thumb.jpg.ebd5a3c9b4f9b83ea5c04b26477cd40e.jpgando anche una foto della morsettiera già esistente per verificare se effettivamente potrò ricollegare tutto come ora. Grazie
Ciao loryfrank,
5 ore fa, loryfrank ha scritto:
Devo sostituire un videocitofono Urmet 1704/10A e facendo un pò di ricerche l'equivalente dovrebbe essere ........ staffa 1704/90 con 1740/90.........Se non è disponibile il 1740/1 posso mettere il 1740/40?
Non è che "puoi", ma "devi", ad oggi non hai altre alternative al 1740/40 con staffa 1740/90.
Naturalmente, anche se l'apparecchio è a colori e la telecamera in bianco e nero, vedrai ancora in bianco e nero.
I collegamenti rimarranno gli stessi, però ti consiglio di inserire anche una resistenza da 75 Ohm tra i morsetti V4 e V5 per chiudere l'impedenza video, altrimenti ci potrebbero essere dei "buchi" sull'immagine video, anzi è strano che non l'abbiano messa a suo tempo
