rrriga Inserito: sabato alle 18:28 Segnala Inserito: sabato alle 18:28 Ciao a tutti, ho un banco sega ad acqua, che si è fermato all'improvviso. Ho alimentato direttamente il motore, per escludere che il problema fosse altrove, e infatti il motore funziona regolarmente. Il problema è quindi localizzato nel teleruttore, che è associato ad una bobina di sgancio di minima tensione. Chiedo se qualcuno mi sa dire se posso fare qualcosa per ripararlo, cosa eventualmente devo controllare o se devo sostituirlo, cosa devo cercare. Metto qualche foto per maggiore chiarezza Ch
Maurizio Colombi Inserita: sabato alle 18:57 Segnala Inserita: sabato alle 18:57 Allora, quello non è un teleruttore, ma un salvamotore con sganciatore di minima. Quello montato è un vecchio Telemecanique che adesso è diventata Schneider, ma tutti i produttori di apparecchi automatici hanno a catalogo un aggeggio simile. L'importante è che possa lavorare a 15A e che la bobina aggiuntiva funzioni a 230V. Dalla foto non riesco a capire se è un apparecchio trifase, utilizzato in monofase, o se è un apparecchio trifase che lavora come dovrebbe, ma questo ha poca importanza. Non è da sottovalutare il fatto che si debba comprare anche il contenitore dove è inserito l'apparecchio.
rrriga Inserita: domenica alle 02:50 Autore Segnala Inserita: domenica alle 02:50 Grazie mille per l'aiuto. La macchina nasce monofase. Probabilmente all'epoca ne facevano anche una versione trifase e magari utilizzavano lo stesso salvamotore. È una gran rottura dover sostituire tutto quanto su questa vecchia macchina, sperando poi che non sorgano ulteriori problemi, visto che già poco tempo fa, ho dovuto sostituire la pompa dell'acqua.
rrriga Inserita: domenica alle 03:27 Autore Segnala Inserita: domenica alle 03:27 Visto che il costo per sostituire tutto quanto, non è proprio così irrisorio, chiedo se c'è modo di verificare, magari con un multimetro, il corretto funzionamento della bobina. Almeno vedo se riesco a sostituire solo il salvamotore.
Maurizio Colombi Inserita: domenica alle 06:03 Segnala Inserita: domenica alle 06:03 La bobina serve sostanzialmente a non provocare il riavvio accidentale della macchina dopo un mancanza di corrente, a volte serve anche per effettuare un rudimentale sistema di sicurezza con finecorsa messi a bordo macchina. Per il corretto funzionamento c'è ben poco da vedere, se arriva tensione ai due morsetti, la bobina è alimentata, se non arriva bisogna ricercarne il motivo. Generalmente quelle bobine sono accessori e vengono installate sul salvamotore semplicemente agganciandole a lato dell'apparecchio, se arriva tensione dovrebbe emettere un piccolissimo "tic" e permettere al salvamotore di restare armato. Se la bobina fa "tic" nel momento in cui arriva tensione e la levetta del salvamotore resta premuta, potrebbero esserci altri problemi (un polo dell'interruttore bruciato, un qualcosa sul cavo di alimentazione, un guasto nei collegamenti..) bisogna sapere come si comporta l'apparecchio. Sinceramente non saprei cosa costa, generalmente una trentina/quaranta euro la bobina ed un centano/centoventi per l'apparecchio, sempre sperando che Schneider abbia mantenuto le forme originali, ma penso proprio di si, ce ne saranno in giro un miliardo.
Livio Orsini Inserita: domenica alle 07:10 Segnala Inserita: domenica alle 07:10 Questa discussione non ha alcun nesso con la sezione elettronica, quindi l'ho spostata in una sezione più adatta all'argomento trattato.
thinking Inserita: domenica alle 07:51 Segnala Inserita: domenica alle 07:51 Questi dovrebbero essere i possibili sostituti (da verificare con l'elettricista): Interruttore automatico Sganciatore
Marco Fornaciari Inserita: domenica alle 07:58 Segnala Inserita: domenica alle 07:58 Se no si aggancia più i casi sono tre: - un corto circuito a valle - la bibina di minima guasta - una delle parti varie meccaniche guaste, è arrivata a fine vita. Se la macchina la usi per lavoro e magari usata da dipendenti, cambia tutto senza esitazione, e magari fallo fare a un elettricista che ti da anche la garanzia e sei in sicurezza (tanto scarichi tutto). Oggi quegli oggetti Schneider hanno questi codici: - Interruttore magnetotermico GV1-ME20 - bobina di mini tensione GVAU225 Non sono più bianchi ma grigio molto scuro, hanno le stesse dimensioni in quanto sono modulari con lo standart 19 mm (lo stesso dei centralini domestici) Nell'acquistarlo bisogna stare attenti, in rete si va poco più di 30 € a 120 € per ogni oggetto, tra l'altro i grossisti indicano il prezzo senza IVA. In rete c'è anche la vendita diretta da parte di Schneider al prezzo di listino (senza IVA), lascia perdere quello è un prezzo per alcuni addetti ai lavori, sorvoliamo che non è la sede. Ti conviene rivolgerti ad un elettricista che lo acquista dal distributore di zona. Se fosse guasta solo la bobina di minima non è detto che la nuova si possa montare sul vecchio interruttore, da quando li fanno grigi alcune quote sono cambiate: sono cambiate le norme di riferimento quindi tutti i produttori si sono cautelati contro gli abbimamenti incongruenti. Quando lo sostituisci devi rispettare esattamente lo stesso cablaggio: - Bobina di minima su fase e nuetro diretti poi essendo trifase e con il controllo differenziale tra le fasi, che non significa che è il "salvavita" ma che in tutti e tre i poli deve passare la stessa corrente, monofase nessuno li fa - uno tra fase o neutro attraversa un solo polo - l'altro attraversa due poli in serie. Alla fine devi regolare la corrente di intervento allo stesso valore di quello che smonti.
drn5 Inserita: domenica alle 08:01 Segnala Inserita: domenica alle 08:01 (modificato) Se stacchi i due pezzi uno dall'altro, lasciando tutti i collegamenti come sono (meno quelli che vanno al motore), quando dai tensione al banco dovresti vedere la levettina della bobina di sgancio che si muove. Questo movimento è la garanzia che la bobina funziona. Quindi puoi incolpare il salvamotore. Sennò cambi "allegramente" entrambi e vai avanti tranquillo per i prossimi 15 anni.... Modificato: domenica alle 08:03 da drn5
rrriga Inserita: domenica alle 09:25 Autore Segnala Inserita: domenica alle 09:25 2 ore fa, Livio Orsini ha scritto: Questa discussione non ha alcun nesso con la sezione elettronica, quindi l'ho spostata in una sezione più adatta all'argomento trattato. Grazie Livio, per aver spostato l'argomento nella sezione corretta.
rrriga Inserita: domenica alle 09:45 Autore Segnala Inserita: domenica alle 09:45 Ringrazio tutti per le indicazioni che mi avete dato. La bobina parrebbe funzionare, visto che quando do tensione effettivamente si sente un "clic", in ogni caso per conferma posso provare a fare quanto mi ha suggerito @drn5. Il cortocircuito a valle lo escluderei perchè ho alimentato direttamente il motore e funziona regolarmente. Mi viene il dubbio che l'eventuale cortocircuito potrebbe riguardare l'alimentazione della pompa, però l'ho sostituita da qualche mese e quindi la cosa dovrebbe essere improbabile. Dovrei fare la prova staccando la pompa. L'indiziato più probabile rimane il salvamotore e forse riesco ancora a trovare l'originale Telemecanique.
Marco Fornaciari Inserita: domenica alle 12:24 Segnala Inserita: domenica alle 12:24 (modificato) Trovare l'originale sarà dura: o è usato o un più che raro avanzo di magazzino, è troppi anni che è fuori produzione, e se installano parecchi ogni giorno. Tra l'altro quasi sicuramente non è marchiato CE (la bobina non la è), quindi non è più idoneo ad essere installato (e pure venduto), ma qui poi sono anche affari tuoi, In trifase 400 V è per un motore da 5,5-7 kW, e monofase 230 V 1,5-1,8 kW. Per cortocircuito a valle non è necessario che sia il/un motore guasto, basta il cablaggio dannegiato. Poi se quell'interruttore protegge sia il motore della sega che quello della pompa, di fatto protegge ben poco. Probabilmento quell'interruttore è arrivato alla fine della vita delle parti meccaniche interne: non sono fatti per fare decine di manovre ogni giorno. Modificato: domenica alle 12:25 da Marco Fornaciari
rrriga Inserita: lunedì alle 17:25 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 17:25 Ho fatto tutte le prove che mi avete suggerito. Ho staccato la bobina dal salvamotore, la levetta funziona perfettamente e quindi la bobina è sana. Ho staccato la pompa dell'acqua, per escludere eventuali cortocircuiti. Direi di poter dire con certezza che il problema riguarda il salvamotore. Proverò ad acquistare un Telemecanique usato. Grazie a tutti per l'aiuto.
Maurizio Colombi Inserita: lunedì alle 18:30 Segnala Inserita: lunedì alle 18:30 1 ora fa, rrriga ha scritto: la levetta funziona perfettamente Quale levetta? Quella della bobina?
rrriga Inserita: ieri dalle 03:55 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 03:55 9 ore fa, Maurizio Colombi ha scritto: Quale levetta? Quella della bobina? Si, intendevo proprio la levetta nera della bobina, che si innesta nel corpo del salvamotore. Ho separato i due componenti, (salvamotore e bobina), dando tensione, si vede che la levetta nera, scatta in una posizione diversa. Questo conferma che la bobina lavora correttamente.
rrriga Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa Arrivato il salvamotore, acquistato usato. Nel fine settimana lo sostituisco e spero di riuscire a rimettere in funzione la macchina.
