Colonial54 Inserito: 1 ora fa Segnala Inserito: 1 ora fa Salve a tutti, scrivo qui sperando che sia il posto giusto; Chiedo al forum perche' dove vivo, in Messico, non sono in grado di trovare il supporto e le necessarie informazioni, molti venditori non rispondono altri sono dei meri venditori di limoni; Per un progetto in fase di industrializzazione dovrei usare dei motori da circa 200-250 watt da gestire a velocita' costante e SP variabile; Durante il funzionamento si presentano continuamente dei picchi di coppia sporadici ed imprevedibili; Si tratta di un progetto agricolo; Il problema e' nella logica necessaria alla gestione del tutto che come ho detto deve essere commerciale e che suppongo richieda una certa potenza di calcolo, anche un mini-micro PC, contenendo codice proprietario sarebbe malvisto, alla fine si starebbe puntando su di un piccolo plc che pero' non supporta i calcoli necessari. Finora e' stato tutto ingegnerizzato con motori DC gestiti da un sistema tipo arduino, un TEENSY V4.1 e si e' raggiunta una funzionabilita' soddisfacente; Ora non volendosi addentrare nello sviluppo di apparati proprietari si starebbe cercando qualcosa di industriale di marche possibilmente note ed affidabili; Starei cercando quindi dei motori: DC, trifase AC, brushless o step, non importa quale e sopratutto i relativi azionamenti che forniscano il funzionamente a velocita' costante embedded, cioe' vorrei limitarmi ad inviare un SP ed un comando di RUN;
Ctec Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Sinceramente, io opterei per un BLDC. Siccome sono retroazionati da encoder/resolver, sono in grado di garantire la velocità costante. Ora poi si trovano bene apparecchi anche con alimentazione 230Vac, e quasi tutti hanno oramai almeno il Modbus/RTU (seriale) che per mandare sia il SP che il Run va più che bene. E basta un qualsiasi PLC dotato di Modbus/RTU per gestire il tutto in semplicità. Tutta roba poi di marca e affidabile, a prezzi più che contenuti.
Livio Orsini Inserita: 58 minuti fa Segnala Inserita: 58 minuti fa Attualmente la miglior soluzione con il miglior rapporto costo-prestazioni-affidabilità è usare motori BLDC con relativo drive. Da quello che hai scritto meglio rivolgersi ad un fornitore che fornisca l'intero azionamento, ovvero motore e drive; in questo modo sei sicuro di non avere incompatibilità tra motore e drive,
