lg 43lh510v non si accende
TV Lg non accende, presente led standby, ma premendo non succede nulla trovi condensatori C501-502-503  in corto, sostituito IC MP3378E, condensatori non piú in corto, ma comunque alla pressione di ON la TV non accende.
Qualcuno mi dà una mano? grazie
Si scusami avevo sbagliato a scrivere, i condensatori in corto erano c523-524-525 e ora invece sono io, controllato anche C2708 in zona sintonizzatore TV ed è ok 😓
Ricontrolla le saldature dell'integrato, magari qualcuna non ha aderito sulla piazzola.
Controllato tutto sono tutte ok le saldature  .......potrebbe esserci il.firmware corrotto?......però cavolo mi pare anche strano due guasti insieme 🫪
Il difetto si è verificato con uno spegnimento durante un aggiornamento? In questo caso cambia la main.
In zona integrato controllati anche R519, R520 e R522. Se sono a posto prova a mettere un nuovo IC501.
il difetto si è verificato senza particolare eventi, il giorno prima andava il giorno dopo non è piú partita, può essere un problema di EEPROM? e se si.....quAle è da sostituire?
NovelVino
Cambio scheda, questa era montata su stesso TV, ma codice leggerne te diverso......che vada bene!?
