Acqua calda: Piccolo boiler oppure ricircolo temporizzato/domotizzato?
Blutarsky
Ho un bagno situato a circa 20 metri dalla caldaia istantanea. Nonostante la coibentazione delle tubazioni, nei mesi invernali l’attesa per l’acqua calda è di circa 40-50 secondi. Per risolvere il problema, l’idraulico ha predisposto un bypass per un circuito di ricircolo, suggerendo l'uso di un'elettrovalvola temporizzata per attivare il flusso negli orari di punta.
In alternativa, avevo valutato un piccolo accumulatore locale (in box esterno coibentato), ma temo due criticità: i consumi energetici per il mantenimento della temperatura e il rischio di uno sbalzo termico durante la doccia (il 'buco' di acqua fredda che entrerebbe una volta esaurito l'accumulo, prima che la caldaia principale riesca a servire il punto d'uso).
Considerando queste opzioni, vorrei valutare una terza via basata sulla domotica: integrare l'elettrovalvola del ricircolo in un sistema smart. L'idea è di attivare il flusso non solo tramite fasce orarie, ma in modo intelligente (ad esempio tramite sensori di presenza in bagno o pulsanti wireless), aggiungendo una sonda di temperatura sul ritorno del bypass per chiudere automaticamente il circuito non appena l'acqua è calda.
Secondo la vostra esperienza, è preferibile la stabilità del ricircolo smart o la prontezza (seppur limitata) dell'accumulo locale?
onestamente, se ne fai anche una questione economica, io non farei nulla. 20 metri saranno 4 litri di acqua fredda sprecata.
se invece è solo una questione di confort secondo me l'accumulo locale piccolo ti incasina e basta, ti conviene sfruttare al meglio la predisposizione al ricircolo.
meglio un controllo smart, se opti per il controllo temporizzato allora devi aver modo di avviarlo comodamente fuori orario
Blutarsky
Allora si potrebbe andare di elettrovalvola e shelly, comando vocale "attiva ricircolo" e lo shelly apre l'elletrovalvola per due minuti?
DavideDaSerra
Un simpatico relè temporizzato (stile luce scale) collegato alla luce del bagno?
Accendi la luce e parte l'elettrovalvola per una durata determinata.
Oppure con un flussimetro: apri un paio di secondi il rubinetto caldo un paio di secondi, rileva flusso, chiudi il rubinetto e intanto il ricircolo lavora.
Come la vedo io una cosa da "ricordarsi di attivare" è scomoda e alla quarta volta smetti di usarla (o la lasci sempre attiva).
mrgianfranco
Ma se la caldaia è istantanea che ricircolo dovrebbe fare?...anche secondo me per 20 metri non ne vale la pena impazzire..
Blutarsky
E' previsto anche un accumulatore per quando ci sono molti ospiti .Però verrebbe disattivati quando siamo in sole due persone. Questo vuol dire che non potremmo avere ricircolo senza accumulatore?
Si potrebbe usare un mini accumulatore quando siamo in due escludendo quello grande? La faccenda si complica
Modificato: da Blutarsky
il ricircolo serve a tenera acqua calda nel tubo, questa se non usata torna verso la caldaia, quindi funziona solo con un accumulo in partenza.
davo per scontato che sta predisposizione prevedesse anche l'accumulo.
mrgianfranco
Ma a oggi questo ricircolo esiste ed è operativo oppure è solo una predisposizione? Ha senso se è una casa vacanze e vuoi coccolare gli ospiti non facendoli aspettare 50 secondi prima che arrivi acqua calda...per quelli di famiglia aspettare un po' non è la fine del mondo...comunque come la metti la metti comporta spese aggiuntive per creare l' impianto se già non c'è e spese per tenerlo in servizio, anche perché non sai quando gli utenti si fanno la doccia quindi i vari sistemi a orologio per attivare il ricircolo lasciano il tempo che trovano..al massimo puoi disabilitarlo nelle ore notturne....potresti implementare un sistema con badge che l' ospite se presente in casa attiva una serie di servizi tipo luci, condizionamento e ricircolo acqua calda!...o lasciare tutto come è a costo 0 e aspettare acqua calda per una manciata di secondi come accade in parecchie abitazioni in tutto il mondo! PS se hai un accumulo non tenerlo fermo con acqua dentro per molto tempo rischi che si sviluppi legionella e altre spiacevoli cose dentro..o comunque prima di rimetterlo in servizio va fatto il trattamento, termico o chimico non so!
Modificato: da mrgianfranco
Per il riciclo ci vuole una pompa , un temporizzatore o dell'elettronica e le tubazioni che vanno e vengono. A cosa serve una elettrovalvola? A meno di mettere una elettrovalvola in bagno sul tubo dell'acqua calda del lavello che butta via acqua per 20" ogni volta si accende la luce, così da salvare le manine delicate delicate degli ospiti importantissimi venuti per il gran galà.
E poi si parla di green economy e maledette onde 5g dei router in casa.... Mah...
