Buongiorno..
Grazie x il supporto ho questa lavatrice di cui sl oggetto,ha il famoso problema so blocca il tempo durante lavaggio senza errori ,lo fa su tutti i programmi..lampeggia il display per un po e po si ferma ..ho fatto
Cambio spazzole motore .
Verifica pompa e filtro .
Cosa potrei controllare la scheda ovviamente resinata.
Grazie x il supporto.
Il 13/05/2026 alle 15:34 , Etna64 ha scritto:
fatto
Perché erano consumate?
Se non riparte é la scheda da controllare per individuare la posizione del guasto per poi sistemarla.
Salve .
Erano circa tre cm ..
Sulla scheda vorrei capire che zona ctrl ...x vostra esperienza grazie
La zona della scheda la devi trovare tu, quando si incanta premi con il manico isolato del cacciavite per vedere se riparte.
I guasti sono causati da saldature fallate o componenti …. e bisogna trovarle prima di provare a sistemarle (se sei in grado).
Se individui la zona serviranno foto scheda.
