per prima cosa chiedo: le ventole si riescono a cambiare senza togliere lo split dalla parete?
adesso spiego cosa è successo:
qualche giorno fa al ritorno del caldo ho acceso lo split in questione e avevo notato che spingeva poco, allora ho deciso di fare manutenzione:
lavaggio filtri, lavaggio batteria e sanificazione-   (ammetto che i filtri erano impestati da far paura perchè lascio passare anni prima di pulirli)
dopo questo l'ho messo in ventilazione per cambiare l'aria impregnata di sanificante e la ventola sembrava girare meglio.
oggi dopo l'ultima pulizia esterna l'ho provato accendere in funzione freddo per provarlo e dopo un po' ha fatto un rumoraccio e dalle alette sono usciti pezzi della ventola!
era un po' di tempo che alla prima partenza uscivano pezzi della gomma nera che è applicata all'interno sopra la bocca, ma pensavo fosse solo cotta dal tempo.
E' plausibile invece che ci fosse qualche oggetto estraneo o qualche pezzo di aletta rotto? e magari lo smottamento del lavaggio lo abbia fatto mettere in modo da interferire del tutto e romperla?
per intenderci, questo è uno dei pezzi, era intero e l'ho spezzato io per capirne la consistenza e in effetti è abbastanza secco, si rompe facilmente
Per fare la sostituzione si può fare senza smontare lo solito,ma ci vuole tanta e tanta pazienza.
