reka Inserito: 14 maggio Segnala Inserito: 14 maggio per prima cosa chiedo: le ventole si riescono a cambiare senza togliere lo split dalla parete? adesso spiego cosa è successo: qualche giorno fa al ritorno del caldo ho acceso lo split in questione e avevo notato che spingeva poco, allora ho deciso di fare manutenzione: lavaggio filtri, lavaggio batteria e sanificazione- (ammetto che i filtri erano impestati da far paura perchè lascio passare anni prima di pulirli) dopo questo l'ho messo in ventilazione per cambiare l'aria impregnata di sanificante e la ventola sembrava girare meglio. oggi dopo l'ultima pulizia esterna l'ho provato accendere in funzione freddo per provarlo e dopo un po' ha fatto un rumoraccio e dalle alette sono usciti pezzi della ventola! era un po' di tempo che alla prima partenza uscivano pezzi della gomma nera che è applicata all'interno sopra la bocca, ma pensavo fosse solo cotta dal tempo. E' plausibile invece che ci fosse qualche oggetto estraneo o qualche pezzo di aletta rotto? e magari lo smottamento del lavaggio lo abbia fatto mettere in modo da interferire del tutto e romperla? per intenderci, questo è uno dei pezzi, era intero e l'ho spezzato io per capirne la consistenza e in effetti è abbastanza secco, si rompe facilmente
giorgio17 Inserita: 14 maggio Segnala Inserita: 14 maggio Per fare la sostituzione si può fare senza smontare lo solito,ma ci vuole tanta e tanta pazienza.
reka Inserita: 15 maggio Autore Segnala Inserita: 15 maggio ho visto che il ricambio online si trova, a sto punto provo a smontare e se arrivo a togliere quella rotta lo ordino. sperando che il tempo rimanda freschetto perrchè questo cubicolo il pomeriggio diventa un forno.
click0 Inserita: 15 maggio Segnala Inserita: 15 maggio Le ventole possono essere complicate da smontare, soprattutto se non è accessibile la vite di fissaggio del ventilatore al motore o se la cassa posteriore non permette movimenti laterali del ventilatore. Se succede, ti tocca letteralmente smontare tutto (parte elettrica, scarico condensa, motore ventilatore) hai, nei casi peggiori, il tuo" bel da fare"😊
reka Inserita: 15 maggio Autore Segnala Inserita: 15 maggio azz, non è che ho molta voglia. siccome è su da 15 anni e volevo già farlo ricaricare forse è meglio se lo faccio tirar direttamente giù e sistemarlo a banco. facciamo che sento il tecnico (se ancora lavora) e mi faccio dare un'idea sul come procedere
giorgio17 Inserita: 15 maggio Segnala Inserita: 15 maggio Se ha 15 anni non so se ti conviene smontarlo e farlo riparare,costa di meno uno nuovo.
reka Inserita: 15 maggio Autore Segnala Inserita: 15 maggio per questo vedendo la ventoa a 70 euro speravo di farlo da solo. ma si trovano split compatibili con la UE?
click0 Inserita: 15 maggio Segnala Inserita: 15 maggio 3 ore fa, reka ha scritto: speravo di farlo da solo. Non è che sia un lavoro impossible,basta un minimo di manualità e una buona dose di tempo e pazienza
reka Inserita: 15 maggio Autore Segnala Inserita: 15 maggio ho trovato un video e sembra che la vite per sganciarla sia raggiungibile dalla ventola stessa a cui manca una pala in corrispondenza. il problema adesso è che si deve sfilare da sinistra e io li ho una struttura che fa da scaffale montata direttamente sulla parete, spero che si possa e basti smontare la prima piantana.
reka Inserita: 15 maggio Autore Segnala Inserita: 15 maggio per fortuna il mio amico che aveva fatto la struttura (dopo mesi che lo aspettavo) stavolta riesce a passare già oggi o domani mattina. così invece di smontare tutto mi faccio modificale le spalle in modo che in corrispondenza dello split siano staccabili. speriamo bene
reka Inserita: 15 maggio Autore Segnala Inserita: 15 maggio già che ci sono, all'interno della scocca, lato scarico condensa, trovo questa situazione: è solo polvere accumulata su umido o possono esserci tracce d'olio?
reka Inserita: 15 maggio Autore Segnala Inserita: 15 maggio ho visto un video che sfila la ventola da sotto smontando il gruppo delle alette e la vaschetta. ci provo 😀
giorgio17 Inserita: 15 maggio Segnala Inserita: 15 maggio Di certo incassato nel muro non è stata una bella idea.Lavora male e di conseguenza aumentano le rotture.Se per caso hai intenzione di cambiarlo non metterlo incassato come nella foto.
reka Inserita: venerdì alle 16:29 Autore Segnala Inserita: venerdì alle 16:29 non è incassato nel muro, è incorniciato ma le bocchette sono libere, probabilmente la prospettiva lo fa sembrare peggio. in pratica è montato su degli uglass, abbiamo isolato e tamponato con un pannello perchè d'inverno si gelava e gli impianti esterni sono molto rumorosi
reka Inserita: 58 minuti fa Autore Segnala Inserita: 58 minuti fa alla fine il mio split non permetteva l'estrazione da sotto e ho chiesto a chi me lo doveva caricare di smontarlo, aspettare il ricambio e rimontarlo, per fortuna aveva uno split 50 compatibile revisionato e ho messo quello così non devo far la sauna in questi giorni. oggi prima che ripartisse avevo superato i 30°
