Matt94FF Inserito: 4 ore fa Segnala Inserito: 4 ore fa Buongiorno esperti, Ho una vecchia lavatrice Candy CNE110TV Durante il lavaggio si blocca prima della centrifuga. Vasca piena. Pompa scarico funzionante Motore funzionante Scarico e filtro puliti Credevo potesse essere il pressostato ma, scatta regolarmente e i contatti li ho provati con il Tester. Ha ancora il timer ma è affiancato da una scheda. Il timer sembra funzionare Idee su quale possa essere il problema?
Ciccio 27 Inserita: 4 ore fa Segnala Inserita: 4 ore fa La pompa può funzionare a momenti, specialmente a vuoto. Probabilmente va cambiata la parte motrice. Tienila stretta: ha una buona elettronica, materiali non al risparmio e la vasca apribile.
Stefano Dalmo Inserita: 4 ore fa Segnala Inserita: 4 ore fa 13 minuti fa, Matt94FF ha scritto: Pompa scarico funzionante Cosa intendi per funzionante , che quando va in blocco senti la pompa in moto ?
Matt94FF Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa La pompa originale funzionava Ne ho messa una di recupero per scrupolo ma funge anche lei. Non gira quando la macchina è bloccata ma a inizio e fine ciclo come giusto che sia
Stefano Dalmo Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Se non la vuoi cambiare con una pompa nuova , metti una lampadina da 15 w in parallelo alla pompa e segui il lavaggio , vedi se quando si accende la lampadina se la pompa scarica
Matt94FF Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa Faccia subito la prova con la lampada. C'è modo di capire se sia il timer a bloccarsi proprio in quella fase?
